bryta strömmen (2st) med ett nödstopp? (CNC-bygge)
Postat: 6 augusti 2019, 19:24:57
av lindholmVxo
Liten bakgrund:
Håller på med en liten CNC-fräs (mach3) som börjar bli klar nu. Men stötte på ett problem. Hade alla el-prylar (nätagg, dator, vfd, lampa, fläktar) inkopplade till en grendosa, allt funkade fint och kunde köra g-koder "i luften", tills dess att jag startar spindle motorn, då tappar datorn kontakten med kontrollerkortet (NVUM)
Så testade att köra vfd/spindle på en egen kontakt, då funkar det bra.
Problemet:
Har ett nödstopp innan grendosan som bryter strömmen till den, men vill även att strömmen till vfd skall brytas trots att den inte går via grendosan.
I nödstoppet finns en NC och en NO. Fick tips av en polare att använda ett DPDT relä (se bild), skulle detta fungera eller finns det någon smidigare väg att gå för att bryta strömmen på allt?
Re: bryta strömmen (2st) med ett nödstopp? (CNC-bygge)
Postat: 6 augusti 2019, 20:43:00
av Lennart Aspenryd
Märkligt! Ja välkommen till forumet förresten!
Häromdagen fick jag tipset att sätta nödstopp och mekaniska endswitchar som ytterlighet.
Ditt förslag ser väl bra ut! Måste kolla upp ett slikt relä.
Men skall datorn också stannas!
Postat: 6 augusti 2019, 21:09:58
av lindholmVxo
tack för välkomnandet
Har limitswitchar (och tänkt även använda mig av soft switches) och mekaniska stopp på alla axlar (samt ett till nödstopp som bryter styrkortet).
Datorn är laptop så bryter man strömmen så går den på batteri, men hade inte gjort något om datorn med hade slocknat. Förhoppningsvis behöver man ju aldrig använda nödstoppet.
Postat: 6 augusti 2019, 21:38:39
av PTC
Ett litet förslag.
Varför inte använda ett nödstoppsrelä till det.
Gärna ett tvåkanaligt. Flera brytande funktioner och med reset ingång.
Blir säkert och bra
Postat: 6 augusti 2019, 22:00:11
av lindholmVxo
tack för input. Det kanske är bättre men är inte sådana snordyra?
Postat: 6 augusti 2019, 22:08:17
av PTC
Det kan dom vara, men har lite sånt liggandes och kan ju skänka ett till dig. Kan se om jag hittar nåt som passar.
Postat: 6 augusti 2019, 22:09:08
av lindholmVxo
det vore underbart
Postat: 6 augusti 2019, 22:13:37
av hawkan
Nog är det bra med ett riktigt nödstoppsrelä. Men ska man gå fullt ut blir det massor av reläer och saker.
Bara så du är med på det. Kolla in hur mycket grejor jag fick in i ett skåp och det är egentligen bara nödstopp
och strömförsörjning till motorer.
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 0#p1471069
Postat: 6 augusti 2019, 22:20:14
av lindholmVxo
oj, var en hel del prylar där
"Ganska" så overkill för min lilla hobbymaskin, jag nöjer mig om jag lyckas bryta all ingående ström med ett nödstopp
Postat: 6 augusti 2019, 23:03:48
av hawkan
Jag tänkte nästan det.
Postat: 7 augusti 2019, 07:24:52
av hawkan
Tittade på ditt schema och det ska väl funka tänker jag.
Om du ska utvidga detta och ha flera nödstopp eller så,
så är det kanske bättre att ha en annan spänning som
manöverspänning till relät. Men det är detaljer.
Det är bra att fundera igenom vilka risker man vill ha bort med ett nödstopp.
För mej så blev det att jag ville ha stopp på spindeln så fort som möjligt
och att axlarna skulle stanna. Allt oavsett vad cnc-styrningen tyckte.
Spindeln har en broms-funktion, så då blev det tillslag av broms och
bortkoppling av strömmen till axlarnas motorer vid nödstopp.
Efter ca 2 sekunder bort med strömmen till spindeln, då har den hunnit komma ner i varv.
Postat: 7 augusti 2019, 14:59:07
av lindholmVxo
kanon, får ta och testa och ser hur det blir.
Ja att stoppa spindlen och sedan bryta strömmen vore det optimala, men känns som mycket mer jobb. I mitt bygge så räcker det att bryta strömmen
Postat: 7 augusti 2019, 23:23:57
av Krille Krokodil
En VFD har lagrad energi som kan spöka, testa först att bara rycka kontakten för att se hur fort den stannar.
Det viktigaste med nödstoppet är redundans och det kan man ju bygga rimligt till rimlig peng med två oberoende
reläer i serie till kraftdelarna och sedan ett relä som ger signal till det mindre viktiga digitala nödstoppet i Mach som
man då betraktar som osäkert.
Postat: 8 augusti 2019, 01:08:51
av Lennart Aspenryd
Jag sitter och läser manualen för Mach3 och tänker att detta borde finnas i tråden om nödstop.
Det är ju på tiden att man läser manualer ibland
Borde ha gjort! För många år sedan, men sent skall syndaren vakna.
Kanske har jag fått i mig för mycket av bror mins råd.
Att läsa manualer är för fegisar!
Men jag är hellre feg och kan köra mina grejor. Hitintills har det fungerat tack vare hjälpsamma Sefáre.
Tack säger Lasp
Postat: 8 augusti 2019, 07:57:37
av hawkan
Nu ska jag sticka ut hakan och tycka att man inte ska lägga in ändlägesgivare på nödstoppet
så som det är gjort i bilden ovan. Det innebär ju att det måste finnas nån logik som säger
att när du nollar axlarna så ska nödstoppet inte tolkas som nödstopp utan som ändläge enbart.
Och det kan inte jag köpa. Nödstopp är alltid nödstopp. Och blanda inte in styrsystemet
i hur ett nödstopp ska vara eller inte vara. Ett nödstopp ska alltid vara ett nödstopp.
Möjligen kan man informera styrsystemet om att ett nödstopp har skett och det kan
vidta lämpliga åtgärder. Ifall det funkar och inte har hängt sej eller nåt.
Edit: Man kan iofs ha separata givare för nollning. Men resonemanget funkar ändå.
