Hur får jag it lampan?
teljemo
Inlägg av teljemo »
Jag behöver få ut en gammal trasig bulb för att se va de e jag ska köpa. Men den kommer inte lätt och rädd att fösrtöra den.
Dra rakt ut?
Trycka, vrida, dra?
Gänga?
Hmm??
hsd
Re: Hur får jag it lampan?
Inlägg av hsd »
Hur ser det ut på baksidan ;)
teljemo
Inlägg av teljemo »
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det är en glimlampa och jag tror inte att den är utbytbar. Eller rättare: jag tror att HELA den svarta klump på baksidan ska tas bort, det verkar vara snedspår för en smal sak att pressas med, typ tunn plattmejsel.
hsd
Inlägg av hsd »
Den svarta fyrkanten ska dras rakt ut
Kolla hur stiften sitter så det blir rätt med den nya, den kan sättas på olika sätt beroende på funktion
teljemo
Inlägg av teljemo »
Jahapp..
Kanske skulle bytt ut hela paketet till nåt modernare med led.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Glimlampan tror jag överlever en LED ett par gånger om.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag behöver byta en exakt likadan, men alla trådar var paj inuti så jag skulle vilja veta hur trådarna ska sitta under plasten där om du kan fota det. :)
Glimlampa med seriemotstånd går att byta.
Där inuti vet jag inte riktigt hur ledarna ska ligga, och hur de ska vara böjda ut genom hålen.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Såhär ser det ut när man plockade isär det.
(Tog med mig i bilen så man ska ha nåt att göra medans frugan springer i affären höhö)
hsd
Inlägg av hsd »
Man köper hela plastploppen med ny lampa, ta med den gamla till närmaste elfirma så löser det sig
MadModder
Tackar.
Hmm... de där metallskenorna fanns inte vad jag minns. :lol:
Nåja.
Går det ens att få tag i de där glimlampshållarna längre? De här knapparna är ju i alla fall minst 30 år gamla.
