Hur får jag it lampan?
Postat: 4 augusti 2019, 13:48:44
av teljemo
Jag behöver få ut en gammal trasig bulb för att se va de e jag ska köpa. Men den kommer inte lätt och rädd att fösrtöra den.
Dra rakt ut?
Trycka, vrida, dra?
Gänga?
Hmm??
Re: Hur får jag it lampan?
Postat: 4 augusti 2019, 13:54:25
av hsd
Hur ser det ut på baksidan ;)
Postat: 4 augusti 2019, 13:56:52
av teljemo
Postat: 4 augusti 2019, 14:04:23
Det är en glimlampa och jag tror inte att den är utbytbar. Eller rättare: jag tror att HELA den svarta klump på baksidan ska tas bort, det verkar vara snedspår för en smal sak att pressas med, typ tunn plattmejsel.
Postat: 4 augusti 2019, 14:11:13
av hsd
Den svarta fyrkanten ska dras rakt ut
Kolla hur stiften sitter så det blir rätt med den nya, den kan sättas på olika sätt beroende på funktion
Postat: 4 augusti 2019, 15:05:01
av teljemo
Jahapp..
Kanske skulle bytt ut hela paketet till nåt modernare med led.
Postat: 4 augusti 2019, 15:08:26
av hcb
Glimlampan tror jag överlever en LED ett par gånger om.
Postat: 4 augusti 2019, 15:23:00
av MadModder
Jag behöver byta en exakt likadan, men alla trådar var paj inuti så jag skulle vilja veta hur trådarna ska sitta under plasten där om du kan fota det. :)
Glimlampa med seriemotstånd går att byta.
Där inuti vet jag inte riktigt hur ledarna ska ligga, och hur de ska vara böjda ut genom hålen.
Postat: 4 augusti 2019, 15:36:29
av teljemo
Såhär ser det ut när man plockade isär det.
(Tog med mig i bilen så man ska ha nåt att göra medans frugan springer i affären höhö)
Postat: 4 augusti 2019, 17:58:28
av hsd
Man köper hela plastploppen med ny lampa, ta med den gamla till närmaste elfirma så löser det sig
Postat: 4 augusti 2019, 18:22:53
av MadModder
Tackar.
Hmm... de där metallskenorna fanns inte vad jag minns. :lol:
Nåja.
Går det ens att få tag i de där glimlampshållarna längre? De här knapparna är ju i alla fall minst 30 år gamla.
