Reparera vattenkokare?
arvidb
Re: Reparera vattenkokare?
Inlägg av arvidb »
Glenn skrev:
Nerre skrev:Det går ju att räkna på det.
Att värma 1 liter vatten från 10 grader till 98 grader (d.v.s. 88 grader höjning) kräver (om jag inte räknar fel)
4,19 x 88 = 368,7 kJ
1 J = 1 Ws, d.v.s. 368,7 kWs
För 2,5 dl blir det då 92,2 kWs.
Delar vi det med 26 sekunder blir det 3,5 kW...
Så antingen stämmer inte 1700 W eller så stämmer inte 26 sekunder.
Nu är ju förvisso inte vattnet 10 grader heller, troligen är det rumstemperaturen som just nu är 24.5 grader, troligen var det något varmare tidigare idag.
(Aldrig tänkt på om det tar längre tid om vattnet kommer direkt från kranen, borde testa nån dag.)
Men jag är rätt säker på både min tidtagning och mätning av koppen, vad jag inte kan garantera är effekten på kokaren och temperaturen på vattnet, men jag tror nog att det är hyfsat nära 100 iaf.
Jag gick f.ö på effektangivelsen på webben, jag kollade inte på min egen..
Om det tog 26 sekunder att värma 0,25 liter och effekten är 1700 W så får jag det till att vattnet bör ha ökat 42 kelvin i temperatur. Så från ca 25 °C till dryga 60 °C då inklusive lite förluster?
26 s ⋅ 1700 W = 44,2 kJ. Dela med 0,25 för att få kilojoule per liter, och dela med vattnets specifika värme för att få temperaturökningen: 26⋅1700/0,25/4190 ≈ 42.
Kan det stämma?
Med 2400 W blir det då 60 K temperaturökning vid samma flöde.
Platis
Inlägg av Platis »
Låter rimligt!
