Blinkkrets för LED
Postat: 30 juli 2019, 13:16:52
av ensten
Grenar ut mina frågor från MadModders tråd https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 5&start=30
Jag ställde frågan:
En fråga:
I den här kopplingen: Hur dimensionerar man komponenterna för en annan blinkfrekvens t.ex 1sek/1sek eller 0,5sek/0,5sek?
Jag är ute efter en strömsnål blinker men behöver en annan blinkfrekvens.
//Ensten
Fick ett förslag från Huggbävern att använda LM3909 vilken tyvärr inte tillverkas längre. (vilket indikerades i förslaget :-))
Hur strömsnålt kan man bygga med en 555-krets vs LTC1440?
Och för att upprepa frågan i MM,s tråd; Hur kan kretsen med en LTC1440 modifieras för att få andra blinkfrekvenser?
Mina krav på batterilivslängd ligger på cirka 1 år. Behöver en ganska intensiv diod men tyvärr så är jag inte säker hur ljusstyrkan upplevs vid t.ex. 1 000 mcd vs 10 000 mcd men det blir kanske nästa fundering.
MVH Ensten
Re: Blinkkrets för LED
Postat: 30 juli 2019, 13:22:05
Om du vill ha strömsnålt är det ICM7555 som gäller! LM555 suger ström som en idiot i jämförelse.
Men en µC med power-saving möjlighet kan ganska säkert klara en hel del.
Vilken spänning ska det hela matas med? En spänningsregulator kommer ju att suga ström konstant så även en som har mycket låg egenström drar för mycket.
Postat: 30 juli 2019, 13:33:07
av ToPNoTCH
Vad är för mycket ?
Det finns regulatorer med Quiescent Current ned till 1uA
Jag kör själv några med 2.5uA med gott resultat (XC6206).
Postat: 30 juli 2019, 13:41:46
1µA under 1 år blir 8,76mAh - och sant, det är inte mycket. Men styrningen av LED kostar ytterligare ström och såklart kräver LED'en en del energi.
2,5µA under ett år blir 21,9mAh och används det en 2032-cell (50mAh?) är det MYCKET.
Postat: 30 juli 2019, 13:52:35
av ToPNoTCH
Nu är ju de flesta CR2032 på över 200mAh (flesta 220 eller mer) i och för sig, vilket ger 8 år enl. din beräkning.
Men som sagt alla har ju olika syn på vad som är länge/mycket osv.
Med många batterikemier så är självurladdningen nästan ett större problem.
Postat: 30 juli 2019, 14:59:17
av MadModder
I den krets jag använder bestäms förhållandet mellan tänt och släckt av R4 och R5.
Periodtiden är C2(R4+R5). På ett ungefär. Det går att med R3 för hysteresen trimma in så formeln stämmer exakt om man vill.
Mina värden ska ge 1 sekunds periodtid (100nF x 10MΩ, R5 är så liten så det blir försumbart)
Det borde finnas en komparator med extremt låg egenförbrukning som kan ersätta LTC1440 tycker jag.
Postat: 30 juli 2019, 15:21:06
av SJM
Googla "der ewige blinker".
Postat: 30 juli 2019, 16:02:58
av opampen
Det finns en OP som heter OPA347 som har mycket låg egenförbrukning. µ-Power!
Den har en egen strömförbrukning på 20µA. Ett temperatur område mellan -55-+125 grader.
Denna passar utmärkt för lång drifttid med batterier.
Den går att använda som komparator.
https://www.elfa.se/sv/operationsfoerst ... ggest=true
Postat: 30 juli 2019, 16:42:02
av MadModder
Fast den är också på väg att fasas ut ser det ut som.
Postat: 31 juli 2019, 17:53:49
av opampen
Ja, tyvärr! Men den ytmonterade varianten finns fler kvar i lager.
Jag köpte faktiskt 45 stycken här om dagen för jag tycker den är användbar till mycket. Har bl.a. byggt olika temperaturlarm med den.
Nu finns det ersättare men ofta inte rakt av. OPA347 kan jag dessutom innan och utan.
Postat: 1 augusti 2019, 10:49:14
av ensten
Angående batteri så skulle det funka med ett 9V-batteri. Realistiskt skulle jag tro att det rör sig om MAX 6 månaders "effektiv" blinktid per år dock utomhus och sommar som vinter.
Tackar för svaren "so far"!
