Alla skruvdragarna jag har eller sett låser ju i motsats riktning den roterar så fort man slutar tillföra el eller den inte orkar mer.
Någon som vet om någon skruvdragare som fritt kan rotera i andra riktningen än den den driver i ?
Eller någon som vet hur detta styrs ? någon mekanik i dess växellåda som är omöjlig att komma åt ?
Skruvdragera med frigång
Re: Skruvdragera med frigång
Det är en planetväxel med extrem utväxling. Att manuellt snurra chucken går inte för då skulle motorn behöva spinna med tiotusentals RPM.
Om du tittar på några teardowns från AvE så får du se hur det är uppbyggt.
- Klas-Kenny
Många billigare skruvdragare låser inte chocken, då är det "bara" motorn som ska dras runt.
Lite bättre skruvdragare med enhandschuck där emot låser så det blir tvärstopp. Exakt hur det görs låter jag dock vara osagt.
Äldre och enkla skruvdragare med planetväxel går ofta att snurra.
Jag har en dewalt med mekanisk broms för att stanna snabbare, men den är inte tillräckligt kraftig för att man skall kunna använda enhandschuck.
Jag misstänker att de nyare/bättre också har mekanisk broms.
