Fjärrstyra reläer
danei
Fjärrstyra reläer
Inlägg av danei »
Jag är i behov av att styra ett gäng reläer på distans. Totalt 22reläer. Kommunikationen mot kontrollpanelen kommer att bli trådad. Reläerna har en spolspänning på 24V. Är det någon som har ett färdigt drivkort på hyllan eller tips på var man kan hitta ett. Det måste naturligtvis inte vara ett kort för alla kanaler. Styrningen räknar jag med att blir adurino eller pic.
Jag har inte tid att cadda själv.
prototypen
Re: Fjärrstyra reläer
Inlägg av prototypen »
Jag har färdiga kort för parallell in - serie - parallell ut, 64 kanaler 300 mA drivförmåga.
Protte
danei
Inlägg av danei »
Kan de styras antingen seriellt eller parallellt?
Är det mönsterkort eller färdiga kretskort?
Klarar det en induktiv last, som en reläspole?
Vad vill du ha för ett sådant kort?
prototypen
Till vänster är ingångar, mitten klocka och reset kretsar och lämpligt att mata in ström för överföringen,
Till höger utgångar med open drain. (TPIC 6A595 som utgång) Ska tåla 300 mA och induktiv last (den tål INTE att det är glappkontakt)
En 14-polig flatkabel mellan alla tre kort.
Protokollet är väl närmast ett SPI protokoll. (Reset så överför man bit 1, en klockpuls bit 2 osv)
protokollet rullar hela tiden, uppdaterar typ 300 ggr per sekund.
Priset, det är ju varken Kina tillverkat eller hemelektronik så var går din gräns.
Protte
danei
Inlägg av danei »
Prisbilden jag siktade på var Kinaprylar eller överblivet i bra att ha lådan. Det bästa skulle vara att designa något dom gör det jag vill. Jag hittade den här som skulle kunna vara ett alternativ. https://www.ebay.com/itm/Easy-3-4-6-12- ... SMzCP7p8_w
Fördelen är att man får med kapsling och en skruvplint.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Har du Ethernet, så kika på EtherCat.
