Svenska ElektronikForumet
http://elektronikforumet.com/forum/
Elektrolytkondensatorer
http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=91620
Författare:  Yessian [ 22.08 2018-06-21 ]
Inläggsrubrik:  Elektrolytkondensatorer
Jag håller på och bygger en modellraket.
Hade tänkt att avfyra den elektriskt, i stället för med stubin.
Tändarna som går att köpa till raketmotorn ska ha 60 volt.
Då tänkte jag ha en astabil vippa med 555:an, köra någon vanlig 12V nättrafo omvänt.
Sedan en likriktarbrygga och elektrolyt som laddas upp.
Nu är 63 V ett vanligt värde på maxspänning för lite större elektrolyter, men ska man ha lite marginal så verkar 3 V för lite.
Om man seriekopplar två st 63 V, tål dom inte 63x2 då, alltså 120 volt drygt.
Men hur blir det med Faraden då, samma som värdet på en av dom, inte dubbla ?
/Rikke
Författare:  GastonDeVille [ 23.27 2018-06-21 ]
Inläggsrubrik:  Re: Elektrolytkondensatorer
Jo, spänningståligheten ökar som du tänkte "Faraden" eller kapacitansen blir hälften av den ena, om de har samma värde.
Exempel 100 µF 63 V x2 i serie blir 50 µF 126 V.
>>>> Ett smidigt verktyg här om man har udda värden.
https://keisan.casio.com/exec/system/1258035746
Författare:  HUGGBÄVERN [ 09.06 2018-06-22 ]
Du borde nog hitta 100V-lyter med. Vilket värde ska du ha? Kanske någon har något liggande och kan skicka.
Författare:  sodjan [ 11.28 2018-06-22 ]
Det är nog inte bara spänningen (60V) som är intressant utan även
hur mycket elektrisk energi som går åt för att den ska tända.
T.ex. så räcker det sannolikt inte med en väldigt liten kondensator
även om den råkar vara uppladdad till 60V just vid inkopplingen.
Om du har en länk till de där "tändarna" så kan det kanske ge en ledtråd...
Författare:  HUGGBÄVERN [ 11.48 2018-06-22 ]
Jag kan väl ha någon fuling på 10.000uF/400V .... :vissla:
Författare:  Yessian [ 22.04 2018-06-24 ]
Ska kolla om det står hur mycket ström/laddning som krävs...
Författare:  Yessian [ 22.52 2018-07-10 ]
Tack för svar och erbjudande om kondensator !
Jag fick ett tips om att använda ett lågohmigt motstånd 1/4 W som tändare i stället.
Skulle räcka med ett vanligt 9V batteri, för att få det brinna och tända raketmotorn.
En klart enklare och billigare lösning så klart...
Författare:  netrunner [ 15.21 2018-07-11 ]
Brukar inte tändare för hobbyraketer kräva 3V eller 9V? Vad är för tändare som du har hittat? Inte något fuffens va?
Författare:  Yessian [ 20.45 2018-07-11 ]
Kollade en sida som säljer modellraketer i byggsats, motorer och tändare.
Motorerna säljs utan tändare, som man får köpa till.
Antingen med stubin, eller elektriska som det bara står 60V på...
Författare:  Yessian [ 21.10 2018-07-11 ]
Min idé var att ha en pultlåda.
Ett 9V batteri skulle köras genom en astabil vippa med 555:an
Därefter skulle jag ha en nättrafo 9-12V som jag vänder på.
Efter den en likriktarbrygga en och Elyt som laddas upp till 80-100V.
Parallellt med kondensatorn en glimlampa som tänder runt 60V.
Och vänta lite efter glimlampan tänts och sedan trycka på "avfyrnings" knappen...
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
