Hur många behöver du ?
Jag har ett gäng av en typ som ser ut som 35-677-32 på ELFA's sida,
men de är inte tillverkade av ALPS. D.v.s den på den lilla bilden
längst till vänster med den lite längre knappen. Du kan få dom för
2-3:-/st beroende på önskat antal...
För ett år sedan byggde vi en gigantisk tryckknappsmatris... 200 pers skulle spela jeopardy. Eftersom tiden var knapp och elfas knappar var dyra så slaktade vi ett gammalt tangentbord som vi hittade i soprummet. Sånna där tangentbord som låter *klick* när man trycker på dom.. de satt monterade på ett kretskort.. bara att löda loss och använda. Kolla om du hittar ett sådant någonstans...
Edit: Såg att den du hittat hade "distinkt tryckpunkt" och det är precis vad gamla tgb har... frågan är bara om de kanske är för stora jämfört med den du länkade till?
Kjell tar nästa n lika mycket och har ingen kvantitetsrabatt tycks det. Det är inte switchen Du betalar för, det är arbetet med att administrera den som kostar.
