Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
Re: Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
Ja det är ett sätt det med. Viktiga är att få tennet att väta ordentligt.
säter
Inlägg av säter »
Jag måste ha tag på mera tenn.
Är Ø1.0mm för grovt?
Sådant säljer de på Swedol.
Det duger men se till att det är blyat!
säter
Inlägg av säter »
Det är det enda blyade jag kan hitta.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Den andra kan inte jag använda. Den beter si så jäkla konstigt.
Eller så vet inte jag hur man använder. Har kört bara 40/60 sen jag började med elektronik
Å det är många ååååååååååår sedan :D
säter
Inlägg av säter »
breflabb skrev:Först lägger jag på bra med nytt tenn på respektive ben sedan värmer jag växlande och
samtidigt lutar jag kondningen åt ett håll någon milimeter, sedan nästa ben .
Så fortsätter jag tills den lossnar.
Så där gjorde jag förra gången jag bytte.
Går det hyggligt att löda de nya trots att det inte finns några lödpaddar?
säter
Inlägg av säter »
breflabb skrev:Har kört bara 40/60 sen jag började med elektronik
Var köper du sådant nuförtiden?
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
En nybörjare märker ingen skillnad :D
Köpte grovt lödtenn på nätet, det var nog inte blyat, för ingen kemisk sammansättning alls stod på det....anledningen till att jag vill ha grovt lödtenn är att jag inte ska behöva för en hel aln till lödstället :D
säter
Inlägg av säter »
Jag lyckades bryta av en liten plastflärp på kortet.
Undrar om det har någon betydelse?
Så länge kabeln sitter så är det väl inget problem.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
säter skrev:
swesysmgr skrev:Core2Duo är en gammal häck men mycket bättre än P4, drar väl 50% så mycket ström för bättre prestanda.
Det är inte bara det.
Först måste man läsa ur gamla disken.
Sedan ska det installeras operativsystem, drivrutiner och alla befintliga program.
Då är det ändå ingen garanti att musen fungerar.
Jag tror hellre jag gör ett försök med kondensatorerna.
De där korten har en traditionell SuperIO controller som separat chip, jag kan garantera att det kommer att funka då den sköter mus, serieport m.m. på samma sätt som tillbaks till Pentium 1 med PCI från 90-talet.
OS:et är enklare än någonsin att installera då du har flera 100% mer minne och CPU än vad som fanns 1999 när W2K släpptes, drivare finns från tillverkarna.
Laga är alltid roligast, se det som ett reservalternativ.
säter
Inlägg av säter »
tecno skrev:Så länge kabeln sitter så är det väl inget problem.
Ska det sitta en kabel där?
Ja om du har SATA diskar
swesysmgr
Om du bara har en SATA-disk i maskinen kan du lika gärna ta porten bredvid.
säter
Inlägg av säter »
Jag har bara en vanlig disk.
