Jag har 4st av dessa datorer och 3st har lagt av.
Samma symptom på samtliga.
När man slår på strömbrytaren startar fläkten till i en sekund, sedan blir det dött.
Då måste man vänta ca. 15 sekunder före ett nytt försök.
Moderkortet heter D1534-C32.
Vad tror ni felet kan vara?
Trasigt nätaggregat?
Re: Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
Postat: 8 juli 2017, 11:41:05
av Mindmapper
Ett enkelt sätt att avgöra om de tre trasiga har felaktigt nätaggregat. Är att låna nätaggregatet från den fjärde fungerande datorn och se om någon av de felande startar med det nätagget.
Lutar nog mera åt att det är bios som trillar av pin när det har gått en del år.
Postat: 8 juli 2017, 11:51:36
av breflabb
Jag vill minnas att åtmindstånde en lyt på 470 eller 1000uF på moderkortet
är väck(bullig). Och att det i sin tur kan vara dåliga lytar i nätdelen(ganska vanligt)
Postat: 8 juli 2017, 12:04:59
av säter
Mindmapper skrev:låna nätaggregatet från den fjärde fungerande datorn och se om någon av de felande startar med det nätagget.
Den datorn är i drift, så jag vill helst undvika att riva den.
Man kanske kan hänga dit ett annat nätaggregat provisoriskt, enbart för felsökning?
Ser ut att vara standard ATX 20pin samt P4 +12V, går bra att testa med valfritt ATX aggregat liggandes löst bredvid, koppla i båda strömsladdarna till moderkortet bara.
Postat: 8 juli 2017, 19:42:39
av säter
Jag har några lösa aggregat liggande.
Återstår att kolla om det är ATX.
Postat: 8 juli 2017, 20:03:26
av Olle61
Datorer med dåliga kondensatorer kan ibland väckas till liv med värme:
Jag har själv gjort detta ett antal gånger.
Postat: 8 juli 2017, 20:16:27
av säter
Datorn fungerade perfekt till dess att jag stängde av den.
Det var tvunget, för strömmen på kontoret skulle brytas.
Postat: 8 juli 2017, 20:23:36
av Olle61
Då tror jag på värme. Datorn gick så länge den var varm och när strömmen bröts svalnade den.
Postat: 8 juli 2017, 21:01:58
av säter
Jag gjorde ett test på en av datorerna som inte används.
Testade att värma moderkortet med värmepistol, det gjorde ingen skillnad.
Testade att värma nätaggregatet med värmepistol, det gjorde heller ingen skillnad.
Då drog jag ur en liten 4-polig kontakt som sitter på moderkortet, och då startar nätaggregatet upp.
Frågan är vad denna kontakt används till?
Postat: 8 juli 2017, 21:15:12
av säter
Kontakten är märkt med 12V.
Drar jag ur den, startar nätaggregatet men processorfläkten står stilla.
Drar jag enbart ur processorfläkten, då löser nätaggregatet ur.
Vad jag kan förstå måste det vara något fel på moderkortet.
Postat: 8 juli 2017, 21:20:58
av säter
Det är kontakten med 2st gula och 2st svarta det är fråga om.
Postat: 8 juli 2017, 21:34:02
av swesysmgr
Det är en ATX12V/"P4" kontakt, den matar ström till processorn. Fungerar nätaggregatet i en annan maskin men inte i Siemens-datorn då är nog kortet kasst. Ibland kan gammalt, urladdat BIOS batteri ge konstiga effekter men då brukar maskinen inte starta alls.
Postat: 8 juli 2017, 21:48:16
av breflabb
Kolla lyten vid kontakten så inte den har läckt på undersidan. Det kan även vara kortis
i lyten,eller på 12V snöret någonstans,och då startar inte nätdelen heller.
Mät upp även batteriet,kolla även där efter lekage
Postat: 8 juli 2017, 21:48:28
av säter
Jag vet inte om själva datorn startar.
Jag lyssnar bara på fläkten i nätaggregatet.
Finns det någon felsökningsstrategi där man kan ringa in felet?
Själv är jag lite smyg på den där kondensatorn som sitter nära kontakten.
