Analoga knappar?
- ViktorSigg
Re: Analoga knappar?
Tänk en vanlig tryckknapp, men med analog signal ut. Precis som en potentiometer, fast en tryckknapp.
Skulle kunna se ut såhär, men inte vara digital.
Jo det finns. Playstation 3 har analoga (tryckkänsliga) knappar. De ändrar resistans beroende på hur långt du trycker in dem.
Du skulle kunna använda t.ex. https://www.sparkfun.com/products/9673 och sätta nån form av knapp och fjäder ovanpå.
Ta en gammal kristallörsnäcka, koppla en knapp eller nått sånt till membranet, alternativt en liten magnet som rör sig i en järnkärna och en magnetoresistivt motstånd som känner av magnetfältet, tja, det finns många sätt att fixa det på.
Verkar vara vad du vill ha, frågan är om det går att köpa nu efter kampanjen?..
Edit:
Hittade den här med: http://www.elobau.com/downloadcenter/Ka ... _145MA.pdf
Som mr andersson är inne på ps3 och senare + xbox original och senare har tryckkänsliga knappar.
Borde kunna gå att hitta billigt nånstans.
Jag känner inte till någon komponent... men jag har hört talas om några olika slags "analoga brytare" som har använts i datortangentbord. Kanske kan du skapa någon krets baserat på något av det...
* Hall effect sensor. Vissa riktigt gamla tangentbord har sådana brytare. Ska tydligen vara analog med ett tröskelvärde, men jag tvivlar på att det man får ut är i närheten av linjärt.
* Topre-brytarna som sitter i Topre - tangentbord består av en gummikopp med en konformad spiralfjäder inuti ovanpå ett kretskort. När knappen är nedtryckt så rör hela spiralfjädern kretskortet. Elektronik känner av skillnad i kapacitansen mellan öar på kretskortet under varje spiralfjäder.
Den kapacitativa avkänningen är egentligen analog i sig själv och använder ett tröskelvärde för att fungera som en monentan brytare. Det ska tydligen vara ett linjärt förhållande. Brytarna går inte att köpa separat, tyvvär.
Topre har visat prototyper på mässor där deras tangentbord kan emulera en analog joystick resp. ett MIDI-klaviatur.
* Microsoft har gjort en del experiment med kol på membran så att ju mer membranen rör vid varandra, desto mindre resistans är det över "brytaren".
* Adomax i Taiwan har en prototyp för tangentbord som de visade på CeBit förra året. Jag har inte hört något om det sedan dess.
Under varje tangent sitter en LED och en fotoresistor. Brytaren ändrar hur mycket av ljuset som når fotoresistorn.
Du kan nog 3D-printa något liknande som du sätter ihop med en spiralfjäder för motstånd.
* Kuggstång på en potentiometer? (liknande hur analoga joystickar funkar...)
Jag såg en variant med konduktiv plast som IC-kretsar
brukar levereras fastsatta i.
Principen var en kopparledare inlindad i plasten som sedan
sticks in i en bit kopparrör. När man trycker på kopparröret
ändrar sig motståndet mellan röret och ledaren i mitten (som sitter fast förankrat i ett kretskort).
Tänkte faktiskt testa att bygga en vibrationssensor baserat på det.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Skulle en sån här passa? IHL-varianten som dom beskriver i nedre delen av beskrivningen verkar vara vad du söker?
Borde gå att göra en egen med liknande matterial:
Force Sensitive Resistor
Jag kanske minns helt galet men tror jag hört talas om att det går på ett ungefär att känna av hur hårt knapparna på C64 trycks in genom att mata på motdrivning över en intryckt knapp ett kort ögonblick och sen mäta hur många cykler det tar för kapacitansen i tilledningarna att laddas ur via den intryckta knappen, eller nåt sånt. Jag kan minnas fel.
Poängen är att om du mäter resistansen med något som klarar riktigt små ändringar så kan det nog gå att läsa av vissa typer av knappar, t.ex. den typ som sitter i C64 och t.ex. fjärrkontroller.
Redan Playstation 2 hade tryckkänsliga knappar, Det kom med DualShock 2 runt milenniumskitet.
Observera att dessa dessutom var bakåtkompatibla med gamla playstation som inte hade support för tryckkänsliga knappar.
Jag tror det helt enkelt fungerar så att det är ledande gummi och så minskar resistansen när det komprimeras hårdare ?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag ska köpa en potentiometer från den här firman som också har olika robotsensorer.
https://www.trossenrobotics.com/c/robot-sensors.aspx
