Sida 3 av 3
Re: Subwoofer hummar
Postat: 28 november 2015, 23:09:10
av breflabb
120µF i detta sammanhang är ganska obetydligt
Du skall nog leta efter runt 1000-2000µF
Postat: 28 november 2015, 23:48:14
av oskasson
Jag försökte alltså inte lösa problemet genom att koppla in den utan bara höra skillnad som nån föreslog. Och skillnad blev det ju.
Postat: 29 november 2015, 12:53:35
av breflabb
Om det blev skillnad med 120µF då kanske det försvinner helt
Om du går upp i kapacitans runt 1000µF. Rätt spår????
Postat: 29 november 2015, 13:35:14
av oskasson
Jag gjorde en annan grej. Fick låna en kompis lödpenna och testade C44, C45 osv som du sa från början. C44 var kass, mätte ca 10 myF fast den var märkt 100 myF. Bytte ut den mot 120 myF (typ 100 ju) som jag hittade i nätadaptern. Voila! Problem solved. Dock är bruset ofta där i en halv minut när man slår på subban (pun intended) men sen försvinner det helt. Men musiken låter bra nu med så varför bry sig mer.
Tack allihop! Sparade tusenlappar på detta :)
Postat: 29 november 2015, 13:51:38
av lillahuset
Grattis!
Postat: 29 november 2015, 14:39:13
av breflabb
:tumupp:
