Hur kontrollera ett 6N6G rör
Postat: 4 augusti 2015, 19:29:29
Jag skulle vilja kontrollera det här 6N6G röret för att se om det fungerar eller ej.
Som bilden visar så har den en ganska kraftig silver färgad yta bildas på insidan av glaset.
Och det är väl på grund av att luft tagit sig in i röret där det annars ska vara ett vakuum?
Kan man avgöra om det är trasigt bara av en silver färgade ytan?
Sen har jag goolgat och hittat den här bilden:
( http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6n6g.html )
Och med kontinuitetstest så är det bara ihop kopplat mellan pin 2 och 7. Så det verkar stämma.
Några andra sätt att avgöra ifall den är trasig?
