Som bilden visar så har den en ganska kraftig silver färgad yta bildas på insidan av glaset.
Och det är väl på grund av att luft tagit sig in i röret där det annars ska vara ett vakuum?
Kan man avgöra om det är trasigt bara av en silver färgade ytan?
Sen har jag goolgat och hittat den här bilden:
( http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6n6g.html )
Och med kontinuitetstest så är det bara ihop kopplat mellan pin 2 och 7. Så det verkar stämma.
Några andra sätt att avgöra ifall den är trasig?
