Lagat laptop-laddare - farligt?
Re: Lagat laptop-laddare - farligt?
Pluggen: Ja, då förstår jag lite bättre. Det är nog den omilda behandlingen som orsakade felet.
Det är roligt att du är intresserad och vill lära! Fortsätt på den vägen.
Verkar finnas 4 serieinduktanser (filter), 1 likriktarbrygga och en.. switchtransistor. Någon som törs gissa vilken topologi det är?
Tror det är tre induktanser och två kondingar.
Två enkla drosslar och en dubbel (kallas de "common mode"?), X-konding före och efter den dubbla. Klass II så det finns inga Y-kondingar.
Sen är det väl bara runt 20 V DC ut från en sån där så det är sällan särskilt välstabbat (datorn stabbar ju ner till sina interna kretsar, till laddningen av batteriet är det väl inte petigt med smårippel och varierande spänning). En simpel buck lär det väl vara.
Men jag undrar om det inte är lite PFC också? Sitter ganska många drosslar/trafos i mitten ju (tre stycken?).
säkert en passiv pfc.
men en buck, nä det måste vara isolerat... då är det en forward omvandlare snarare. kan vara resonant, eller inte.
är det sannolikt att det är en flyback, med så hög uteffekt som 6-70W?
Jag trodde att det skulle räcka att testa om den fungerade och få min nyfikenhet stillad. Efter att ha tagit Prottes råd, visade det sig att det var önsketänkande. Jag satte i kontakten, såg att det blev liv i den, och kopplade ur den lika snabbt. Istället för att vara nöjd med det, så vill jag ju använda den nu
Jag väntade mig inte att få så många snabba och bra svar
Är konding ett smeknamn för kondensator? Många grekiska ord där, som jag får googla när tillfälle ges.
- prototypen
Men vad hände?
Satte i kontakten
Den fungerade
Drog ur
Inte nöjd?
Sätta i
Mäta utspänning
Använda
Dra ur
Kondingar och E-lyter och avkopplingskondensatorer och glättlytar och tantaler och supercap är i grunden kondensatorer
Det här forumet är många gånger snabbare än frågeställaren
Protte
Satte i kontakten
Den fungerade
Drog ur
Inte nöjd?
Sätta i
Mäta utspänning
Använda
Dra ur
Protte
Jag är rädd för överhettning. Den drossel som satt där från början hade silverkylpasta och jag har ingen kylpasta alls.
Det är inte är samma vita anitivibrations-lim som är på resterande komponenter?
/// Marcus
/// Marcus
- prototypen
Pluggen skrev:Jag är rädd för överhettning. Den drossel som satt där från början hade silverkylpasta och jag har ingen kylpasta alls.
Drossel med kylpasta tror jag inte på. Vad skulle då kyla drossel? Satt den mot mönsterkortet?
Måste vara något annat, lim t.ex som lond skriver, det är väl det som gett sig och orsakat att tråden vibrerat av.
Överhettning är då det ryker.
Protte
Aha. Nej det var någon grå substans i mitten av toroiden. Det såg ut som silverkylpasta.
Han måste mena den där olikfärgade plastbiten med snören i ändarna som gör att inte lysdioden lyser jättestarkt och jättegrönt en jättekort stund.rikkitikkitavi skrev:Vad är ett förkopplingsmotstånd ?
