mullemeck
Inlägg: 1306 Blev medlem: 27 maj 2003, 23:52:06
Inlägg
av mullemeck » 13 december 2003, 22:30:06
Hej!
Har ett nätaggregat som kvittrar som en liten fågelunge..
trodde först att det var fläkten som var trasig men efter lite undersökning så var det inte den..
vad kan det vara?
/mullemeck
rickeboy
Inlägg: 678 Blev medlem: 13 augusti 2003, 09:12:17
Inlägg
av rickeboy » 13 december 2003, 22:40:33
En fågel? Dålig hörsel?
Hehe... nää men det kan ju kanske vara glapp kontakt och det "sprackar" eller ngt... det verkar i vilket fall som helst inte vara ett gott tecken...
//Rille
Melker
Inlägg: 410 Blev medlem: 26 maj 2003, 22:17:34
Inlägg
av Melker » 14 december 2003, 01:22:30
Mitt brukar tjuta lite när det blir för varmt... Kan fläkten börjat gå för långsammt, typ?
hebbe
Inlägg: 162 Blev medlem: 29 maj 2003, 00:45:20
Inlägg
av hebbe » 14 december 2003, 03:00:15
PWM reglerkretsen har börjat självsvänga. För mycket eller för litet last. Eller en trasig komponent.
mullemeck
Inlägg
av mullemeck » 14 december 2003, 13:57:42
det verkar nu som att kvittrandet har ökat lite.. innan var det att den kvittrade lite då och då men nu är det mer ihållande....
nätagget kommer nog snart explodera
hebbe: PWM-krets? finns där en sån i nätagg? och var sitter den då så kanske man kan lyssna in sig på den..
janne66
Inlägg: 473 Blev medlem: 10 juni 2003, 09:25:40
Inlägg
av janne66 » 14 december 2003, 15:37:13
Är det ett switchat aggregat eller ett vanligt ?
hebbe
Inlägg
av hebbe » 14 december 2003, 16:14:23
PWM eller vanlig? Vikten skvallrar om det. Datornätagg använder ferrit-trafo och PWM. Den reglerar på primärsidan med PWM, så att utgångarna håller rätt spänningar.
Kanske en kondensator är trasig? Prova en 1-2000uF i paralell med 5V och 12V
PS: det är troligt trafon som skapar ljudet, inte IC-kretsen... Du kan även mäta DC-spänningarna med oscilloscop eller multimeter. Är dom stabila?
janne66
Inlägg
av janne66 » 15 december 2003, 09:37:22
som hebbe säger så är det oftast spolar/trafon som skapar ljudet.
En vanlig trafo t.ex ger ju ett brummande ljud ifrån sig i takt med nätfrekvensen.
Aggregat med högre frekvenser ger högre ljudfrekvens.
mullemeck
Inlägg
av mullemeck » 15 december 2003, 12:42:21
okej..
just nu lutar det nog åt att försöka få tag i ett nytt nätagg på garanti för de ska ju inte behöva låta så.
