Koppling på gammal bordslampa, tänker jag fel?
Har en gammal bordslampa jag tänkte titta på. Det jag tycker är konstigt är att man har en ledare som går upp till själva lampan, och den andra är kopplad direkt på armen som jag har ringat in, som är av metall.
Jag tänker mig att armen upp till lamphållaren blir potentiellt ström förande om man skulle råka ta i den när lampan är tänd?
ledarna kommer från en transformator och är på 12V AC.
- Klas-Kenny
Re: Koppling på gammal bordslampa, tänker jag fel?
Sitter där en transformator före som du säger, så är den helt ofarlig.
Visst är den strömförande, men inte så att man kan bli skadad av det på något sätt.
Dels så är den flytande relativt jord, så utan att komma åt den andra ledaren kan man aldrig få ström i sig (ok, en ytterst liten ström kan uppstå genom handen när man håller i armen, då handen landar parallellt med den strömförande armen, men den strömmen är så liten att man kan bortse ifrån den, inte många elektroner som kör den vägen). Och även om man nu skulle ta i andra ledaren samtidigt, så är det fortfarande ofarligt vid 12V.
Ofarlig förutsatt att transformatorn har elsäker konstruktion så att isolationen mot nätspänningen är OK. Frågan är om det finns något "bäst före datum" när det gäller elsäkerhet på en gammal bordslampa?
Om lampan är skyddsjordad å är det lugnt. Annars så skulle jag iallafall bygga om den till två ledare till lampan.
Om ingendera är fallet så skulle jag dumpa den i skrotbingen och i förstört skick...
Kul grej.
Skulle man kunna utveckla.
Till exempel 12V i badkaret och imponera på
gäster med att få en glödlampa att lysa när man
badar! Eller koppla in 12V kaffebryggaren för
att få en kaffe med dopp!
Ja du. Nu har man ju hunnit med ett par groggar.... Men Kaffe med dopp betyder inte kaka i min värld. Och jag skulle väldigt gärna vilja höra hur du utvecklar ditt svar angående hur 12v skall hjälpa till för att få sex???Eller koppla in 12V kaffebryggaren för
- MadModder
- Co Admin
Det beror nog alldeles på vart man kommer ifrån, hur gammal man är, och vad man har som vana att associera saker till.
Det kanske går att brygga kaffe med 12*2^0.5 växelspänning på 3kHz
och få ett dopp den vägen?
Det är ju oftast skönare att vara två, alltså dela 12 på två så får du sex!Tommy_Naseem skrev:Ja du. Nu har man ju hunnit med ett par groggar.... Men Kaffe med dopp betyder inte kaka i min värld. Och jag skulle väldigt gärna vilja höra hur du utvecklar ditt svar angående hur 12v skall hjälpa till för att få sex???Eller koppla in 12V kaffebryggaren för
(Sorry)
Blir inte kaffet lite väl svalt med sex volt i bryggaren?
