Sida 2 av 2
Re: Polvända Styrning 12 V
Postat: 6 juli 2012, 17:50:49
av tecno
Optikerna VAR bättre förr!
Postat: 22 december 2014, 21:59:18
av cocacola
Uppar en gammal tråd istället för att skapa en ny.
Jag har kopplat enligt schemat men det blixtrar när jag skall koppla på plusen, och förstår inte riktigt varför?
Kan jag ha fel relän? Jag tog några jag hade liggande som har dubbla 87, båda heter 87 och inte 87/87a, spelar det någon roll?
Vilka relän ska jag annars ha? (Finns dom i sådana fall på Biltema, ska dit imorgon och lär bara vara där det går att få tag på relän imorgon)
Tack på förhand!
Postat: 22 december 2014, 22:23:15
av CPMS
Fel relä. Du ska ha växlande ex. Biltema 42-134 (står ju i inlägget) men du har troligtvis Biltema 42-304 enkelrelä med dubbla utgångar. Det är därför utgångarna har samma benämning.
Postat: 22 april 2024, 18:06:57
av Balrf
Nu blir de världens bump här men detta är precis nästan vad jag är på jakt efter! Men vill kunna justera hastigheten också! Är till en fläkt i en husbil. Med denna lösning fixar man ju så man kan välja mellan tilluft eller frånluft. Men hur kan man justera hastigheten?
Postat: 22 april 2024, 18:42:51
av Fortran
Gissningsvis behöver du även addera en PWM controller före reläna.
Googla "reversable pwm controller" och se om det verkar vara vad du söker.
Postat: 22 april 2024, 20:45:58
av Balrf
Googlade lite och hittade denna
https://www.amazon.se/Motor-Speed-Contr ... 83&sr=8-14
Den har ju precis de funktioner jag vill ha så en sån bör funka?
Fläkten är på 25w och drar 1.9a.
