Beomaster 1400M (förstärkare+radio)
- ebfr
- Skype: BerraF
Hej någon.
Håller på att rusta upp en Beomaster 1400M som legat och skräpat ett tag.
Kan inte hitta uppgifter om vad för högtalare man bör använda.
Troligen 8 eller 16 Ohm, om jag kopplar in 4 Ohm så "knäpper det till" och slutstegen går varma även på tomgång.
Det verkar som att justering av viloström fungerar ok. men med högtalarna i så......
Har bytt utgångskondingarna 3000 uF 25 Volt.
Om Du har eller har haft en likadan så är jag tacksam för tips.
Mvh Bertil.
Mvh Bertil.
Anledning: vad det rör sig om
Re: Beomaster 1400M
Om sluttrissorna blir varma på tomgång så är tomgångsströmmen för hög.
Du måste ha ett kopplingsschema för att ställa in rätt värde. Högtalarnas impedans påverkar inte tomgångsströmmen vid noll volym.
Försök skaffa schema!
- ebfr
- Skype: BerraF
Re: Beomaster 1400M
Trissorna blir inte varma förrän jag skruvar upp volymen, de kallnar inte för att volymen sänks till noll. Om jag däremot kopplar ur högt. så återgår allt till utgångsläget. Det finns schema som låg i det för B&o obligatoriska lilla kuvertet inuti lådan.
Re: Beomaster 1400M
Innan man börjar skruva på tomgångsströmmen bör man nog kolla att slutstegen får rätt spänning.Precis som många andra av den här årgången har den nämligen en stabbad nätdel som tar ner ca 40-45V till 30V stabiliserad till slutstegen.Dessutom kan det vara bra att samtidigt kolla "halv drivspänning" före utgångskonding.Först därefter kan man börja ändra i tomgångsströmmen.
Och jodå,visst klarar den 4 ohm.
- ebfr
- Skype: BerraF
Re: Beomaster 1400M
Man är väl lite ringrostig, satt och reparerade såna här på 70- talet då jag jobbade på en TV och radio verkstad. Vi hade garantiservice åt ett företag som hette FONA, ( danskt tror jag) och de sålde mycket B&o HI-FI och TV.
Har kollat "halv spänning" som ligger rätt , 14 Volt men den stiger ca. 0,8 volt när man höjer vol. och återgår först då jag kopplar ur högtalaren.
Re: Beomaster 1400M
Jag har tittat på mina B&O-högtalare. De har 4 Ohm impedans. Det var vanligt i dessa årgångar 67-70.
Hur har du ställt in tomgångsströmmen? Var det genom att ställa in en viss spänningsnivå över en viss resistor?
Om du har bytt kopplingskondingarna så bör det inte finnas någon DC-spänning på högtalarutgången som kan påverka tomgångsströmmen.
Mycket skumt...
Mycket skumt...
- ebfr
- Skype: BerraF
Re: Beomaster 1400M
Jag har bara konstaterat att det går att variera tomgångsströmmen, men med ledning av spänningsangivelserna i schemat. Det verkar som att när man ökar volymen sakta så når den en "tröskel" där det knäpper till lite och strömmen börjar att "rusa". Då hjälper det inte att man skruvar på trimpoten till tomgångsströmmen. Om man då kopplar ur högtalarna så fungerar det som det ska.
Får väl börja byta komponenter en och en.
Re: Beomaster 1400M
Man ska inte behöva röra tomgångsströmmen när man väl har justerat in den.Man ska alltid börja med en förstärkare som har rumstemperatur,slå på (med volymen i botten),vänta ca 15min och först då justera strömmen.
Ditt fel låter lite konstigt,men kan vara allt möjligt.Första frågan blir då rätt självklar-finns det i bägge kanalerna?
Re: Beomaster 1400M
Vad jag förstår så finns fenomenet i båda kanalerna, men jag kan ha fel.
Eftersom tomgångsströmmen regleras separat för varje slutsteg så känns det som att det inte är poten för tomgångsström som TS justerar.
- ebfr
- Skype: BerraF
Re: Beomaster 1400M
Tror också det kan vara självsvängning, har dock inget fungerande oscilloskop att testa med. Ohörbar frekvens isåfall.
Re: Beomaster 1400M
Jag skulle börja med att titta på avkopplingskondingarna före och framförallt efter stabben.
Re: Beomaster 1400M
Om det sitter små-elektrolyter i färgen vinröda eller grå i just denna modellen minns jag inte, men gör dom det skall du kolla om det finns småsprickor på ovansidan. I så fall byt dessa.
Dessa kondingar menar jag:
- ebfr
- Skype: BerraF
Re: Beomaster 1400M
Jorå, det finns. (tack för bilden)
Har börjat kolla alla kondensatorer så får vi se.
