När jag har skrivaren inkopplad på antingen trådat eller via WLAN till routern och skrivaren är påslagen eller i standby, fryser bilden på tv'n med 2-3 minuters interval. Byter jag kanal så hoppar den igång direkt och jag kan byta till kanalen som frös och den fungerar.
Har testat:
* Fullständing reset av router och digitalbox och rensning av koder
* Trådat och trådlös anslutning av skrivaren
* Kabelbyten
* Byte av digitalboxen till helt oanvänd
* Satt en extern switch mellan thomson routern och skrivaren
* Bytt portar i routern (thomson)
* Letat mig tokig i det fruktansvärt dåliga interfacet i thompson'en
* Olika TV kanaler
* DHCP eller manuell inställning i skrivaren
* Slagit av alla möjliga funktioner i skrivaren, uPnP och liknande
* Satt skrivaren i ett annat rum än routern om det skulle vara några störningar
* Sniffat trafik mellan skrivare och router samt mellan router och digitalbox - Ser inget skumt, skrivaren är helt tyst då tv'n fryser. Ingenting skickas till skrivaren då det fryser. Inget skickas från digitalboxen då det fryser. Då det fryser så upphör dataströmmen till digitalboxen från routern. Data sniffat från routern till digitalboxen vid frysögonblick:
No. Time Source Destination Protocol Length Info
11615 36.914814 194.22.194.163 239.195.0.34 UDP 1358 Source port: 47741 Destination port: personal-agent
11616 36.917930 194.22.194.163 239.195.0.34 UDP 1358 Source port: 47741 Destination port: personal-agent
11617 36.920978 DTS 8655.216444444 PTS 8655.296444444 MPEG PES 1358 video-stream
11618 36.923973 194.22.194.163 239.195.0.34 UDP 1358 Source port: 47741 Destination port: personal-agent
11619 36.927175 194.22.194.163 239.195.0.34 UDP 1358 Source port: 47741 Destination port: personal-agent
11620 36.930138 194.22.194.163 PTS 8654.814411111 MPEG PES 1358 private-stream-1
11621 36.933199 194.22.194.163 PTS 8657.309822222 MPEG PES 1358 private-stream-1
11622 37.832624 194.22.194.174 239.16.16.195 UDP 189 Source port: cmmdriver Destination port: personal-agent
11623 38.834934 194.22.194.174 239.16.16.195 UDP 212 Source port: cmmdriver Destination port: personal-agent
11624 39.833113 194.22.194.174 239.16.16.195 UDP 189 Source port: cmmdriver Destination port: personal-agent
11625 40.833760 194.22.194.174 239.16.16.195 UDP 189 Source port: cmmdriver Destination port: personal-agent
11626 41.832907 194.22.194.174 239.16.16.195 UDP 189 Source port: cmmdriver Destination port: personal-agent
Har någon någon idé vad som kan göras/utredas innan jag ställer mig i den timmeslånga kön med Telia igen?
/Henrik
