Sida 108 av 157
Re: Senaste reparationen
Postat: 30 augusti 2019, 21:20:31
av Danny
Gammal lampa som fick nytt RHH kablage.
Postat: 30 augusti 2019, 21:26:21
av Glenn
Är det där månne dubblisolerade enkelledare ?
Var hittade du den kabeln isåfall ?
Postat: 30 augusti 2019, 21:57:46
av Danny
Här kan man bla hitta kabeln:
https://www.wattvaktarna.se/elprodukter ... 52442806a9
Kabeln jag har använt kommer från skrotad spis.
Postat: 31 augusti 2019, 21:35:49
av Maalobs
Suck, nu var det dags igen:
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 2#p1426892
Den här gången hade jag oscilloskopet på bordet intill mig medan jag satt och jobbade på datorn, när jag plötsligt hörde ett "Sproing!" inifrån skopet.
Öppnade fanskapet igen och mycket riktigt hade en av öglorna lossnat och fått fjädern att flyga och fara inuti chassits metallbur, och ena öglan till den andra fjädern var också på väg upp.
Nu får det vara nog, så jag skalade fyra bitar av enkardelig kopplingstråd i AWG22 och bockade dem till märlor som jag trädde genom hålen.
På baksidan virade jag ihop ändarna och lödde ihop allt till en solid kaka.
Kretskortet står på distanser från metallchassit under, så jag trimmade stumparna så att de får plats.
Nu ska det väl hålla!
Postat: 1 september 2019, 00:35:21
av Henry
Gjorde liknande en gång för många år sedan på ett moderbord till en dator. Tog dock och klippte benen av ett motstånd och lödde dit och böjde även tråden mot mb i L form, det höll ända tills ny dator införskaffades några år senare.
Det är rätt stora krafter från denna typ av fjäder så ovan grejer är i princip ett måste för att garanterat hålla i längden.
Postat: 1 september 2019, 18:59:39
av Danny
Reparation av en Dali sub. Symtom: Massa missljud.
Alla elyt kondingarna utom de stora filterkondingarna
hade checkat ut
Postat: 10 september 2019, 20:28:06
av Klas-Kenny
Mitt lilla Behringer mixerbord har brummat irriterande ett tag.
Skruvade upp och hittade ett par svullna 330uF glättningskondingar, som mätte typ 5uF var.
Hade inga riktigt rätt hemma, men hittade lite större (både vad gäller kapacitans, spänning och fysisk storlek). Fick löda in dem med förlängningssladdar och smältlimma fast dem, men mixerbordet blev knäpptyst!
Svullna kondingar:
Inmoddade nya kondingar.
Postat: 23 september 2019, 09:44:46
av Glenn
Min vanliga bil pajade ju, så jag försökte ju besiktiga den andra som stått ett tag.. då fick jag nedslag på att ena skrikstaget satt löst, vilket berodde på att själva hålet i krängningshämmaren hade pajat.
En ny krängare kosar inte så mycket men är överjävlig att byta..
Först tänkte jag borra ett nytt hål i den bara, men det är ju nåt fjäderstål eller härdat iaf så det sket sej, pajade ett antal borrar, inkl ett par av mina dyra koboltborrar
Istället så svetsade jag ihop öglan.. jag "räddade" den gamla biten av den och försökte svetsa ihop, det gick hyfsat..
(observera aluplåten som skyddar gummidamaskerna..)
Men för säkerhets skull svetsade jag på en extratjock M12-bricka ovanpå också..
Sen monterade jag ett nytt stag, får väl se hur länge det håller, men det borde vara okej.
Kan tillägga att jag märkte skillnad på väg till jobbet i morse, speciellt när man svängde 90 grader
Postat: 23 september 2019, 11:11:44
av jihe
90 grader? Har du en bandvagn?
Postat: 23 september 2019, 11:40:07
av Glenn
nästan, men om vägen svänger 90 grader så..
Postat: 30 september 2019, 08:41:12
av Glenn
Fixade även det rostiga bromsröret på bilen som besiktningen slog ner på..
På saabarna sitter det ju ett kort rör i bakre bärarmen.. detta hade rostat.
Det var inte lätt att få loss det gamla, fick borra bort nippeln mot slangen och sen byta slangen i ena ändan.. tog ett tag.. tur jag köpt nya slangar preventivt.
Sen konade jag ett nytt rör till rätt längd..
Och slutligen monterades allt..
Sen luftade jag, först försökte jag själv men gav upp och ringde grannen som kom över och tryckte på bromsen.. Tack Stefan
Postat: 5 oktober 2019, 20:32:02
av Glenn
Avfuktaren i grunden hade ju pajat..
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 3#p1483243
Dels hade lagret på utgående axel i välxellådan skurit, efter mycket mecklande fullagade jag det genom att göra rent och shimsa så att drevet nu rider på infettade brickor istället för lagret.. sådär bra men..
Sen hade lagret i remspännaren som sitter på samma axel också skurit, axeln var sopslut och lagringen likaså.. jag bytte axeln mot en avkapad pinnfräss och bankade till resten så det fungerade hyfsat..
Nu står den och avfuktar igen.
Har dock mailat tillverkaren och frågat vad en ny motor/låda/spännare kostar, säkert en hand och en arm.
Lådan behöver jag en ny, men spännaren kan jag nog tillverka en ny i fräsen om den är för dyr..
Postat: 8 oktober 2019, 16:23:52
av prototypen
Vad tror ni om att laga detta kortet, sitter i Ukraina.......
Är det tantalkondingar som brunnit.
Protte
Postat: 8 oktober 2019, 16:25:54
av LeCanard
Om det är det gula rackarna du menar, så tror jag inte de är tantaler utan keramiska avkopplingskondingar.
Sätt en etikett utanpå burken med texten "Chernobyl inside"
Postat: 9 oktober 2019, 06:54:27
av Henry
Som sagt keramiska avkopplingskondingar på normalt en 100nF, brukar dock inte totalhaverera sådär, såvida inte kretsarna är orsak till en del av det.
