Senaste reparationen
Re: Senaste reparationen
MIPRO MA-707 Portable 100W Wireless PA System
Relän klickar ett antal gånger för att sen dö.
Samma symtom vare sig man kör nät, inbyggda batteri eller labbagg.
Lite klurigt fel. Problemet var en liten trissa på huvudmodulen.
Bra jobbat och sådant där är så tidsödande.
När jag praoade på ONOFF Service på senare 90-tal så servade vi i princip enbart TV apparater och digital och filmkameror.
På dörren in till kamera lokalen fanns en glasruta där det satt en bit tejp och jag tänkte inte mycket mer på det under månaden jag var där förrän en gammal räv till tekniker frågade om jag sett tejpen och jo det hade jag ju och undrade om den. Har du tittat nära på den? Nej sade jag och gick bort och såg nu att det satt ett 0402 motstånd på den.
Visade sig att en av reparatörerna hade fått in en väldigt kompakt digital videokamera och han höll på i 2 dagar med den innan han hittade en enda resistor som inte funkade av alla hundratal, så den tejpade han upp.
Som tur var hittade jag kopplingsschema till denna, annars hade det tagit mycket längre tid med reverse engineering.
Testade man trissan med diverse mätinstrument så visade dem att den var hel
Läcktestaren gjorde dock sitt jobb
Har haft problem med min Audio Pro Stereo Two som haft svajiga volym och line-in kontroller. Symptomen har varit att trots att man känner ett "klick" i vredet så har inte volymen ändrats eller line-ingången ändrats. Volymen har lixom "studsat" på displayen trots att man vrider som en tok. Detta beror på kontaktstuds och lite allmänt dålig kontakt i vreden. Hade beställt ett nytt från Audio pro, men chansade på att pilla isär och göra rent vilket visade sig vara ett vinnande drag. Tre vred rengjorda - allt funkar igen.
Köpte ett Akai midi-keyboard med en defekt tangent. Det var ett stopp i plast som håller tangenten på plats i höjdled som brutits av och därmed pekade tangenten upp mot skyn.
Tydligen ett vanligt fel, det är en vek konstruktion och plasten blir ju skörare med åren.
Jag chansade på att det skulle gå att fixa genom att printa ut en ny krok på 3d-skrivaren.
Det blev ett par prototyper men tredje gången gillt. Jag klämde dit den och säkrade upp med lite cyanokrylatlim.
Slutet gott, allting gott
Kanske inte reparation i sin rätta bemärkelse. Kund ville ha spelplan bytt, vilket är mycket jobb.
Vänsterbackspegeln på gammelaeron har felkodat om att potarna inte fungerar, det betyder att förarminnet inte längre kan justera backspegeln då det inte känner till dess position.
Men nu hade även horisontalmotorn slutat fungera ..dags att ta tag i det.
Isär med spegeln och isär med motorplattan och löda loss kortet.
Ganska lätt att att se varför, ena ledningsbanan var sönderärgad.. på EXAKT samma ställe som jag redan lagat på högerspegeln...
Sådär, lagad med en kopparledare fastlöden på det rengjorda kortet..
Men sen var det ju potarna med, jag lagade detta för typ 5 år sen, med ledande silverfärg..
Hatar denna silverfärg, den är så tunn och kapillärflyter jämt dit man inte vill ha den, därför ser det förjävligt ut. Men det är kolbanor direkt på kortet så man kan inte löda.
Ohmmätte allt och inser att det är ett avbrott uppe till vänster, men bestämmer mej för att lägga på ett lager färg överallt.
..Och så löda fast kortet i spegelmotorn igen..
Sen montera löst på bilen, testa att manövrera, funkade! Och sen läsa av felkoder - finns inga, yay!
Ihop med hela spegeln och sen testa förarminnena, yes, nu justeras även spegeln
Det finns mycket på nätet, men jag har inte stött på någon som brutit ner det till kemikalier som är lätt åtkomliga för oss i förbuds-Sverige. Jag tackar för din beskrivning och har lagt till på listan att testa detta.
Modul som spelar glassbilens melodi.
Död och syraangripen.
Efter ett bad i vinäger och rengörning + omlödningar så fungerar den igen
Bilen i plast sprängde jag i bitar när jag var liten grabb.
Den körde iväg med ett paket kinasmällare
- frownlayer
Var det en sån som spelade melodin när man la i en peng? Tror jag har haft en sån med.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
