electric_man: Man kopplar den till en server, sen kör man alla program och sånnt via servern och klienten presenterar bara det på skärmen. Används mest av företag.
Man kan göra mer än så ibland. På det kort från en tunn klient jag leker med här finns en del kul. Normalt kör klienten Windows CE från ett flash-minne. Inte så kul, men flashminnet sitter i en kontakt som passar 2,5's laptopdiskar. Inga problem att byta OS!
Fast nu kör jag DSL från ett usb-minne, det lilla kortet visade sig kunna starta från det med. Vid lugn användning och öppen låda behövs dessutom inte fläkten = helt tyst.
Vad mer som är kul? Tja, att det finns plats för en parallellport men att denna inte är ditlödd är inte lika kul. Ska plocka fram lödkolven, för att detta ska bli en musikspelare ska det dit en LCD.
Om jag kollar i min klient så finns där två kortplatser, en som det står Foxconn 1251b och en som det står foxconn 2c6bb på, ska försöka ta reda på om jag kan göra nått liknande med dem.För min kör ocksså windows CE. Men man kan ju inte testa för änn man får ström till dem, ska försöka fixa det imorgon.
Betyder det alltså att jag inte ska koppla något till pin 2 och 3? Man kan väll inte koppla bara till 1 och 4 de är ju sammankopplade. Hur ska jag göra?
Om 1 + 4 är sammankopplat (och 2 + 3 med) kopplar du till 1+4 och 2+3 helt enkelt! Du får större tålighet mot glapp (= sporadisk felfunktion) på det vis helt enkelt!
Men om det står "no connection" på två av pinnarna så är de väl knappast kopplade till jord? Det står ju att "hylsan" är GND och två av pinnarna är "NC", så det verkar konstigt om de skulle mena samma sak med "GND" och "NC"..
Nu blir ja förvirrad. Jag har tagit ut kortet ur lådan, om någon kan ga mig tipps hur jag ska mäta för att vara säker så skulle jag vara väldigt glad.
Tack för all hjälp hitills.
