Undrar över vad anledningen till att det står som det står på L* i texten från manualen.
https://shelly.cloud/documents/user_gui ... nguage.pdf
Saxat från manualen ovan.
• N - Neutral input (Zero);
• L - Line input (110-240V);
• L* - Input of O1, O2, O3, O4;
• O1, O2, O3, O4 - Output 1, 2, 3, 4;
• S - Switch (input) for control;
• S1, S2, S3, S4 - Switch (input) controlling O1, O2, O3, O4
• LAN – Local Area Network RJ 45 connector
*The cables connected to L must be with the same lenght!
Varför samma längd på matning? Shelly Pro 4pm
Re: Varför samma längd på matning? Shelly Pro 4pm
Gissar på felöversättning från bulgariska. Kanske man avser att de skall anslutas till samma fas.
Det är en tanke, försökte google-översätta, men det var inte lätt med bulgariska
Har den inte i min hand, men Shelly 2,5 (två kanalig puck) har två L in, och de är "ihoplödda" på insidan.
Jag var lite inne på att det har med fas-läge för effektmätning, alternativt spänningsfall (men det borde vara så lite så det blir försumbart även vid relativt stora avstånd).
I vilket fall så lär det komma ut rök om man försöker med olika faser på olika kanaler.
Hej !
Det är rekommenderat bara för att undvika magnetisk induktion
