Hej,
Jag har alltid haft svårt för elektronik och har nu tagit mig vatten över huvudet.
Jag försöker felsöka en maskin som där jag får ett felmeddelande från nödstoppskretsen. Jag har försökt följa följande kretsschema och blir inte riktigt klok på det.
Jag kan mäta kontinuitet från X93:A1 över motorskydden till K23:13 när nödstoppen inte är intryckt och jag har kollat så kontinuiteten bryts vid X93:A1-A2 resp. X16:A1-A2 om någon av de två nödstopparna trycks. Det underliga sker när jag slår på strömmen på hela maskinen. Om nödstoppen inte är intryckt, så sluter K23 och K14 vilket jag tycker ser rätt ut, problemet är att de släpper direkt igen. Om nödstoppen är intryckt så sluter K23 (och släpper direkt igen på samma vis som tidigare) men inte K14. Att K14 inte sluter tycker jag borde stämma, men jag förstår inte varför K23 sluter om signalen är bruten på K5 eller K7.
Så det jag egentligen undrar är hur kontaktorer fungerar? Är det styrsignalen som orsakar att K23/K14 stänger av sig direkt igen eller är det spolen som är problemet?
Blir inte klok på kontaktorer..
Re: Blir inte klok på kontaktorer..
Du måste hitta spolen för K23 i schemat och se vad som styr den.
Av vad jag kan se så har den samma 24V som alla andra kontaktorer i skåpet.
Leta efter K23:A1
Och bifoga bilden direkt här på forumet.
Du måste hitta och visa mer schema på resten också, inte bara en bild på K23.
