Tjuvkoppla/bygla termostat
Har ett whirlpool/ikea kylskåp som lagt av, lyser men kompressorn går ej. Hjälper inte att göra strömlös ett tag, heller inte att frosta av, händer inget när jag vrider termostatreglaget, inget klickande inget.
Har läst mig till att termostaten är vanligaste felet och att man kan bygla den för att testa.
Frågan är alltså vad som är termostaten och vilka kablar jag ska koppla ihop för att bygla den.
Har sökt på forumet men inte hittat något.
Tacksam för all hjälp jag kan få även tips på andra möjliga fel.
/Mikael
/Mikael
Re: Tjuvkoppla/bygla termostat
Jag skulle satsa en hel tia på att den stora blåa kondensatorn (C1) är felaktig
Det är 0,68μF 305V växelspänning, kolla även det vita motståndet 5W47Ω om du har något
att mäta med.
att mäta med.
För att se om du har kompressor ON-signal från modulen mäter du
mellan inkommande blå och den svarta kabeln på kompressorplinten.
Du kan bygla orangea relät på modulen och se om kompressorn startar.
Startar kompressorn, så är det troligtvis de kapacitiva spänningsdelarna C1 C2 eller en kombo elytar.
Hela kretskortet är termostaten.
Bygla imellan den bruna och svarta kabeln, antingen vid kretskortet eller enklare vid kompressorn.
Tack breflabb!
Motståndet verkar vara ok, kondensatorn C1 vet jag inte hur jag mäter?
Tack danny!
Ok, hur mäter jag, ska jag ha 230V mellan inkommande blå och svart kabel?
Ok, hur byglar jag oranga reläet, mellan vilka ben?
Tack Joe! Då förstår jag varför jag inte hittade termostaten, trodde den skulle sitta innanför termostatratten med en spiralformad tråd på och ett kapilärrör, men kanske var så det såg ut förr.
Ok då byglar jag här emellan bara så ska kompresorn gå igång om den inte är trasig?
Gött, byglade och kompresorn gick igång, då gäller det bara att hitta vilken komponent som är trasig då och vart man hittar en ny.
Tack Joe
Tack Joe
Om det inte är paradkylskåpet kan man strunta i elektroniken och ersätta med en enkel kontroller
https://www.amazon.se/dp/B07TB7WDC5
Kolla dioderna mellan motståndet och den blåa londningen
Mäta en kondning utan capacitansmätare är svårt, det man kan mäta med multimeter är ren kortis
men det blir aldrig det på X2 kondningar.Din multimeter har capacitansmätning, men om den kan mäta
så låga vet ej. Men du kan prova, men löd loss den från kortet ( C1 )
Tack hawkan, smart och billig. men funkar den om man har frys och kyl i samma skåp, denna modell har frys nedtill, men man kanske aldrig styr frysen eller?
Ska kolla det breflabb, men vad är alternativet om man inte har rätt mätutrustning? Köpa nya och prova?
Det smidigaste är att reparera/byta modulen.
En ny modul ligger på ca 1300kr.
Byter du till en controller som Hawkan länkar till, får du montera styrning till
belysning och fläkten också. Fläkten går på 24Vdc.
Frysen är en slav till kylen. Endast kylen behöver tempstyras.
En X2 kondning och 3 St. elektrolyter lär väl kosta mycket mindre än 1300 kronor
om man inte kan mäta sig fram vilken det är så beställer man ny X2 och 3 lytar
90 procent av problemen på sådana konstruktioner har varit dom nämnda kondningarna
