Ersätta AA-batterier med strömadapter?
Hur gör man för att driva en elektrisk flugsmällare, liknande den som länkas, med en strömadapter?
https://www.24.se/hem-fritid/roliga-pry ... hoQAvD_BwE
Den drivs med två st. LR6 / AA på 1,5V, 1W.
Jag har en Mosquito Magnet för att dräpa myggjävlarna. Den fungerar bra men kan bli bättre.
Den har två ventilationsgaller som intresserar myggen ännu mer än fick gå tills batterierna tog slut.
Men de höll inte hela natten.
Se nedan länk så förstår ni funktionen.
https://1drv.ms/v/s!AkTapjaF3naHhscQLGb ... Q?e=tgEU5y
Har ni någon lösning som en novis på mätning av elektronik begriper?
Strömadaptrar saknas inte men kunskapen att få det att fungera. Provade att seriekoppla med sladd från en adapter
men fungerade inte. Har givetvis gjort och tänkt fel.
- MadModder
- Co Admin
Re: Ersätta AA-batterier med strömadapter?
I ena änden av batterifacket är det bara en tråd (eller en plåtbit) från ena batteriet till det andra.
Koppla 3V(DC)-adaptern bara till de två batterianslutningarna närmast knappen.
Elektroniken är dock inte dimensionerad för att vara igång konstant.
Transistorerna poffade i min när jag använde racketen i en svärm av myggor under en längre stund.
Rensade innehållet och monterade i en liten högspänningsgenerator från Kina.
Är dom där tillåtna?
Har för mig att det var någon som åkte dit för vapenbrott med något liknande..
edit:
Googlade lite..
Han blev frikänd, trots att han bytt ut nätet till två stift..
edit:
Googlade lite..
- MadModder
- Co Admin
Det är mycket som inte är tillåtet.
Från butik är de nog tillåtna. Jag läste om en som åkte dit för innehav av elektriskt vapen efter att ha modifierat den. Det är mängden energi i urladdningen som avgör.
Måste ha varit en avundsjuk typ som anmälde…
[edit] hmm, det överensstämmer inte med det jag läste, men men. Kanske var ett annat fall.
Att ha byggt om den till just ett vapen är ju lite annorlunda.
Här är den jag läste:
https://www.expressen.se/nyheter/byggde ... apenbrott/
Och här friad efter överklagan (den har jag inte läst tidigare, men det är fortfarande inga stift?)
https://sverigesradio.se/artikel/6955276
Villken tur. Jag har också ett "lätt trimmat" rack
Tycker det är humanare mot flygfäna om det säger PANG! Istället för att de sakta plågas ihjäl.
Den jag såg var utrustad med två stift som chockvapen och lindad med camotape. Det var ganska uppenbart inte en getingdödare.
Att illustrera artikeln med ett vanligt myggtacket ger en något annorlunda bild.
Den var ombyggd för högre effekt och byggd för att ge människor eller motsvarande stötar. Det är inte i närheten av en vanlig myggjagare.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Som nån skrev, lite ömsint kirurgi och du kanske kan peta in en sådan här kontakt: Kjell&Company: 39930 och se till att den sitter med lite bra lim.
Eller tar du en sådan här förlängningssladd, klipper honkontakten, den ände som är mest glansig och löder in sladden över batterikontakten. SE till att ha en avlastning på kabeln bara. Kjell&Company: 51342
Det brukar vara populärt på forumet att komma med Svea's Rikas Lag och massa pekpinnar, men den enda lag att bry sig om här är saltlagen man lägger sillen i. Och bra pekpinnar är de här i äkta bambu:
Ta även bort batterierna och mata med 3 Volt likströms väggvårta.
- MadModder
- Co Admin
Ja det tyckte jag var underförstått, att batterierna inte ska sitta kvar. Men det kanske det inte är.
Håller med men då TS skrev att seriemata inte fungerade, så....
