Funkar 220 Volt 60 hz
hejhej123
Inlägg av hejhej123 »
Vill börja med att säga att jag inte kan något om elektronik.
Jag har fått för mig att maskiner med 60 hz inte funkar i Sverige, försökt söka om det utan bra resultat.
Är det någon som vet om en maskin med 220 volt 60 Hz funkar i Sverige?
Re: Funkar 220 Volt 60 hz
Det beror väldigt mycket på vad det är för maskin.
En del grejer med motor eller klocka går lite för fort,
men det beror på hur det är konstruerat.
Andra grejer fungerar precis lika bra som med 50Hz. Värmeelement och glödlampor t.ex.
När det gäller spänningen, 220 istället för 230V, så fungerar det i princip alltid. Det finns förstås undantag, men de stöter man ytterst sällan på.
Så berätta gärna mer. Vi gillar även bilder. :wink:
(Går att ladda upp direkt till forumet.)
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Om den innehåller nättransformator skall den inte användas på 50Hz. Risk att transformatorn går i mättnad. Men om det är en primärswitchad nätdel gå det bra.
60 Hz reläer går utmärkt att köra på 50Hz och lägre spänning, 220V 60 Hz kör du på 184V 50Hz.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Välkommen !
Vad är det för maskin då ?
@Jimmy : Är den konstruerad för 60 Hz borde den istället gå långsammare på 50 Hz ?!
Jag har en gammal gitarrstärkare köpt på tidigt 80 tal. Om jag minns rätt så var det 1988 sverige anpassade spänningen i elnätet till övriga europa från 220 V till 230 V. Stärkaren har iaf gått bra på båda spänningarna.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Om det är en motor kommer den att snurra 60/50 x snabbare = 1,2 ggr. Detta innebär att även effektuttaget blir högre. Om det gäller motorer lär du knappast hitta någon 230V /60Hz. Systemet är 400V / 50Hz, eller 440V /60Hz vid 3-fas. Dessa värden ger en korrekt magnetiseringsström.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Öh, nej, den kommer att snurra långsammare, dvs ca 83% av den ursprungliga hastigheten.
En 4 polig motor roterar med 1800 rpm vid 60 Hz och 1500 rpm vid 50 Hz (minus slipen naturligtvis)
Prins Valiant
Sorry, du har naturligtvis rätt med lägre varvtal. Skulle det gälla en trafo, blir den undermagnetiserad.
Vad jag menar med 400V /50Hz och 440/60Hz är att dessa motorer ha exakt samma lindningsdata.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Tror inte att det är någon större fara med transformatorer heller
På dom flesta står det 50/60Hz
Så sant.
Och jag passar på att åtgärda felet i mitt förra inlägg:
Såklart kommer den gå långsammare! Inte snabbare. Frekvensen är ju för tusan lägre (långsammare) med 50Hz jämfört med 60Hz. :oops:
(PS: tråden är ca 1 år gammal.)
xxargs
Inlägg av xxargs »
breflabb skrev: 16 januari 2022, 22:38:50 Tror inte att det är någon större fara med transformatorer heller
Är det byggd för internationell marknad som japanbyggd utrustning - så klarar utrustningen både 50 och 60 Hz efter som man inom japan har båda sorterna, men är det renodlad amerikansk bygge, ja då kan det vara för lite plåt i trafon för 50 Hz och den börja arbeta varmt (kärnan går hårdare i mättning vilket ger mer värme och motsvarade mer ström i spolen, vilket också ger mer värme) och resovoarkondingarna är lite för små vilket ger mer rippel och mer brum (i tex. förstärkare)...
rvl
Inlägg av rvl »
JimmyAndersson skrev: 17 januari 2022, 05:46:14 (PS: tråden är ca 1 år gammal.)
Och TS är en one-hit wonder, som inte återkommit till forumet sen den dagen tråden skapades.
Om apparaten likriktar och filtrerar spänningen, så kan det behövas litet bättre filter för att uppnå tänkt brumfrihet.
danei
Inlägg av danei »
Du pratar inte om switchade nätdelar nu?
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Gammal tråd... Jag läste som att han vill köra på 60 hz istället för 50 hz men det borde vara tvärtom... Vi sålde engelsktillverkade satellitmottagare som från början var gjorda för 60 hz. När dom kom till Sverige och bara fick 50 hz så blev trafon så varm att termosäkringen gick inom nåt år eller så. Så det är inte alltid 60 hz grejer tycker om 50 hz... Men i dag så är ju väldigt många elektronikpryttlar byggda för stora delar av världen. typ 90 till 240 volt 50-60 Hz.
