Vad gör man åt digitallinjal som glappar på nått sätt?
mikber
Inlägg av mikber »
Jag har precis köpt en begagnad metallfräs som har digitalläsning på x och y-axeln. Tyvärr så fungerar inte y-axeln som den skall. På avläsningsskärmen, som har visning ner till tusendels millimeter, visas 0,005, 0,0010, 0,000 mest hela tiden oavsett var läsaren läser på glasskalan. Anläggningen heter Top20-2L och är ett paket som köpts ihop. Jag tror inte det finns orenheter i aluminiumprofilen som läsaren löper i, men vet inte med säkerhet. Såg på Youtube att man kan tvätta läsaren med alkohol. Den alkohol jag har funkar nog inte. Funkar aceton? Eller, var köper man sådan alkohol som passar? Jag har ingen möjlighet att göra nått mer elektronikjobb på denna, jag har ej kompetens. Finns det någon nära Lerum, Göteborg som har kompetens och är villig att åtgärda linjalen? Givetvis mot betalning.
Re: Vad gör man åt digitallinjal som glappar på nått sätt?
Jag skulle använt isopropanol, men du kan använda ren etanol också, till och med drickbar sådan, typ vodka :) (fast det är väl lite alkoholmissbruk..)
Aceton skulle jag inte våga mej på utan att veta att det fungerar innan.
Nåt annat jag skulle kunna tänka mej att använda är bromsrengöring, kommer i praktiska sprayflaskor som knappt kostar nåt, finns på tex biltema.
säter
Inlägg av säter »
För felsökning, går det skifta kablarna mellan X- och Y-axeln?
BJ
Inlägg av BJ »
Utan att veta hur den är byggd så vill jag
varna för att etanol förstör vissa plastsorter.
mikber
Inlägg av mikber »
Jag har bromsrengöring på spray från nämnt företag. Vågar jag spraya på en tops och rengöra med den?
Kablarna sitter fast i läsarna men jag har testat att byta ingångsplats på dessa två kablar i displayen. Och då flyttade jag problemet. Så felet ligger i läsenheten eller i den långa kabeln. Jag har också böjt lite och grejat med kabeln när jag skjutit på läsarhuvudet men det sker ingen förändring så jag tror felet är i enheten.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Isopropyl löste mitt problem på en skjutmått.
Dränkte glidskenan o drog fram o tillbaka och lät den torka.
grym
Inlägg av grym »
har rengjort en hel del glasskalor med t grön
i praktiken sköljt ut dom
mikber
Inlägg av mikber »
Tyvärr har jag ingen T grön, bara röd. Vet inte om jag ska ge mig på rengöring i första skedet. Är det det vanligaste felet? När jag pillade med läsaren i eftermiddags så gav den rätt värde helt plötsligt! Yes!! tänkte jag men sekunden senare så var det likadant igen. Jag uppfattar det som något glapp nånstans.
grym
Inlägg av grym »
https://kemetyl.se/product/kemetyl-t-gron
två helt olika saker
man börjar med att byta runt saker så man kan hitta felet, man kan kolla med skop på signalerna
kolla det rent mekaniskt
finns inga enkla saker om ingen annan haft likadant fel på exakt samma pryl och då kan man börja kolla den saken
Kemetyl "K-grön" (som inte är grön längre har jag för mej) däremot kan nog funka, alltså gammal klassisk karburatorsprit som är relativt ren etanol.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Idag kostar ju denna typ av skalor inte många kronor, jag tror att de allra flesta kinaskalor är kompatibla. Hur lång är den?
säter
Inlägg av säter »
mikber skrev: 19 januari 2021, 20:19:57 När jag pillade med läsaren i eftermiddags så gav den rätt värde helt plötsligt!
Med all säkerhet har du glappkontakt någonstans.
mikber
Inlägg av mikber »
Den är 80cm lång och läser 70cm om jag fattat rätt. En originalskala kostar 2300:- komplett med läsare och kabel. Tittat på Bangood, de har en som läser 700mm kostar 700:- ungefär, men den kanske inte är kopplad så den passar min display. HUr vet jag vad som är kompatibelt?
mikber
Inlägg av mikber »
Jag har försökt rengöra med bromsrengöringsmedel utan någon förbättring. Är det en dum tanke att prova det här?
breflabb
Det viktiga är att den avdunstar och inte lämnar något klet efter sig.
Spraya på fingret och känn om det är helt torrt efter en stund.
Det fina med isopropyl är att den är skonsam mot plasten och är nästan 100% ren
och lämnar en torr yta efter sig
