Styra spole med arduino - KLART med video
ecenier
Re: Styra spole med arduino
Inlägg av ecenier »
Resistorn till gaten på en mosfet borde väl vara mer åt 100 Ohm istället för 1kOhm.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Jag vet inte, därför jag frågar. Vet faktiskt inte hur man räknar på det? Brukar ju vara att gaten styr hur mycket som ska "öppnas", jag vill ju ha "av/på" på full muff.
prototypen
Inlägg av prototypen »
IRF 540 behöver mer spänning på gaten än vad aurdinon kan kräma ur sig.
Det måste vara med ett ”L” i typbeteckningen någonstans på en annan transistor.
IRF 540 är annars ett bra val och man kan bygga ihop ett drivsteg som kan ge 10-12 volt till gaten.
Protte
prototypen
Om det är pinne i bord kan man låta en fjäder skjuta upp pinnen. Man trycker ner pinnen och spänner fjädern och någon sorts låsanordning håller kvar fjäder/pinne. Då behövs väldigt lite ström spänning att lossa och släppa iväg pinnen.
Enklast är en dörrhållmagnet, behöver 40 mA vid 24 volt
Protte
pfyra
Inlägg av pfyra »
GeekJoan skrev: 12 januari 2021, 19:37:39
HUGGBÄVERN skrev: 12 januari 2021, 19:26:37 Är det nån TJONG i spolen?!
https://photos.app.goo.gl/r9LVYH9JzZvkGTBCA
Jag skulle behöva något i stil med det gråa flexibla lödröksröret. Var kommer det ifrån? printat?
GeekJoan
Admin
På flipperspelen så sitter det alltid en förtransistor till dom större transistorerna.
GeekJoan
Admin
prototypen skrev: 13 januari 2021, 11:20:02 Om det är pinne i bord kan man låta en fjäder skjuta upp pinnen. Man trycker ner pinnen och spänner fjädern och någon sorts låsanordning håller kvar fjäder/pinne. Då behövs väldigt lite ström spänning att lossa och släppa iväg pinnen.
Protte
Nä, för då ska man köpa in massa grejer, allt det andra har jag redan.
pfyra https://www.thingiverse.com/thing:3303976
pfyra
Inlägg av pfyra »
Tackar! blir bra som motivering till att försöka få snurr på printern igen :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
prototypen skrev: 13 januari 2021, 11:12:43 IRF 540 behöver mer spänning på gaten än vad aurdinon kan kräma ur sig.
Protte
Njä, enligt databladet fixar den typ 15A vid 5V på gate.
Visst,ska man maxa transistorn behövs högre gate-spänning. Men om spolen klarar sig på 5-10A har man marginal och bör klara sig fint på 5V.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
GeekJohan flipperspelet du la ut schema är old school med darlington bipolära transistorer., inte mosfet.
Men som inlägget innan borde 5V på gaten duga? Annars måste du ha en trissa imellan för att få högre gate spänning. Du måste köra 5V Arduino inte 3,3V modellerna.
Diod 1N4004 (400V) blir bra.
Så ev måste resistorn på 1k minskas till 100 Ohm.
Men köp hem komponenterna och prova så märker du om du ev behöver finjustera lite.
GeekJoan
Admin
Funderade nu på lunchen och i mitt huvud så kom jag fram till ungefär vad ni säger. Eftersom transistorn är på 100V och jag bara kör knappt 30V och inte maxar ut den.
Jag testar.
GeekJoan
Admin
Det tar sig...
Palle500
Ropen skalla, rörliga bilder till alla!
Känn lite med fingrarna så det inte blir för varmt när magneten är dragen. Du har väl en max tid i programmet som den kan vara dragen antar jag. Så det inte blir rökpuffar.
Henry
Inlägg av Henry »
Bör inte vara några problem då till-tiden är så kort, eller bör i alla fall vara.
Palle500
Jag börjar bli gaggig och halvblind.
Såg inte att det var dragande magnet som skickar upp pinnen. Jag tänkte tvärt om. Ja då är den inte dragen under någon längre tid.
