Felsökning byggsats
Felsökning byggsats
Ny på elektronik och tänkte försöka lära mig lite. Har lödit ihop en byggsats som ska blinka växelvis med röda och blåa dioder.
Blinkfunktionen fungerar men de blå dioderna lyser mycket svagare än dom röda.
Min gissning är att en transistor Q1 eller Q2 är trasig på något sätt. Har kontrollmätt resistorer och dioder och de verkar vara ok.
Men vet inte hur jag ska gå vidare i min felsökning.
Vad kan vara fel?
Vad kan vara fel?
Re: Felsökning byggsats
Då de blå dioderna har ett mycket högre framspänningsfall än de röda så bör du ha ett mindre strömbegränsningsmotstånd på den blå sidan. (R5?)
Det är konstruktionsfel. De har inte tagit hänsyn till att röda och blå dioder har olika framspänningsfall. Typ 2V för en röd och 3,6V för en blå. Du kan öka resistansen till de röda för att dämpa dem.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Eller minska motståndet till de röda dioderna.
Vad använder du för spänning? 9V (batteri)?
Det står ju ganska tydligt i instruktionerna .... om man kan språket, dvs.
En byggsats är ofta en bra väg in i elektronikens underbara värld. Försök förstå vad kretsen gör och om det verkar svårt att greppa, googla "NE555 project" eller "NE555 blinker" resp "CD4017 decade counter".
Tack för svaren. Använder ett 9-volts batteri som spänningskälla. Ska googla och läsa mer. Samt testa med andra motstånd. Återkommer med resultat.
Felsökning byggsats
Skrivfel, minska motståndet till de BLÅA dioderna.HUGGBÄVERN skrev:Eller minska motståndet till de röda dioderna.
Du har 100 Ohm enligt schema, prova med att ändra R5 till 82 alt 56 Ohm. Men inte för lågt då brinner transistorn alt dioderna. Om du istället ökar motståndet R4 för de röda dioderna från 100 Ohm till 120 Ohm så borde dioderna lysa likvärdigt.
- Hobbyisten
- Gått bort
Välkommen till forumet !
En bra start med samma resultat och bra hjärnträning är att göra en astabil vippa och försöka förstå hur den fungerar. Den är mycket enklare uppbyggd än din byggsats också.
Tror som danei skrev, konstruktionsfel om tanken är att köra 9V.
Att få 4st seriekopplade blåa (eller vita) lysdioder att lysa ordentligt med 9V är nog optimistiskt.
Brukar inte ledstrippar köra med 3 LED i serie + resistor och då är det till 12V
En annan sak att ta hänsyn till är att ögat är inte lika känsligt för blått ljus som för rött. Därmed räcker det inte med ohms lag om man vill vara noggrann. De blå lysdioderna bör matas med högre ström för att ögat ska uppfatta de röda och blå som lika ljusstarka.
Felsökning byggsats
Vad seg man är ibland tänkte inte på att dom var både seriekopplade och parallellt kopplade.
Ja då är det enklare löst genom att löda på en tråd som kortsluter ena raden av de blåa lysdioderna så det endast blir tre dioder i serie.
Tex D22, D26 och D30
Edit
En undran är det blåa lysdioder original, eller har du bytt röda mot blåa?
Här kan du lära dig lite grundläggande om lysdioder och mera om elektronik.
https://el.st/?lysdiod
Edit
