Har ett trevligt hemlarm som även har stöd för zigbee.
https://www.teletec.se/inbrottslarm/tra ... em/nookbox
har funderat ett tag på att kunne styra lite garageport etc med en IO modul. De har en egen modul till detta men de kostar fasiken 700spänn
https://www.teletec.se/inbrottslarm/tra ... ule-zigbee
Så min fråga lyder. Finnes det ngn bra stabil IO modul man kan tänka funka bra istället för deras egen original. Jag har aldrig pissalt med zigbee så jag har ingen känsla alls för hur bra olika saker funkar ihop, protokoll etc!
Här är 2 olika jag hittat av den enklare formen
https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-re5v1c.html
https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-sv.html
Zigbee IO modul till larm
Re: Zigbee IO modul till larm
Utan att ha satt mig in i sak.
De där SonOff modulerna du länkar till är ju WIFI och inte ZigBee. Det lär knappast funka.
Men larmet kanske kan både och ?
Sen gissar jag att SIA-IP i någon mån är ett skyddat protokoll, så det borde inte gå att koppla in vad som helst som inte följer den standarden.
Om mina gissningar är helt fel och du kan använda WIFI mot SonOff via MQTT protokollet, så är det en smal sak att lösa.
Jag har gjort exakt en sådan lösning mot garageport, och då använde jag dessutom två pinnar till som kollar ändlägesbrytare på porten.
På så vis kan jag även få en sluten loop huruvida den är öppen, stängd eller i rörelse.
shit kanske inte. det känns som detta e ett tomt svart hål för mig
