Se status på enskilda batterier i batteripack
Tjena!
Jag har ett batteripack där jag skulle vilja se hur statusen för batterierna ser ut. Kolla hur mycket av batteriets kapacitet som är kvar. Men batterierna är ihop-punktsvetsade så jag undrar om jag kan göra som jag har ritat på bilden, eller kommer jag få fel värden då?
Re: Se status på enskilda batterier i batteripack
Om du menar mäta spänningen över cellen så ja, du får rätt värde trotts att det sitter fler celler i serie, du mäter ändå bara spänningen över just den cellen.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Perfekt, då vet jag!
Har ni nåt tips på vad jag kan använda mig av för enhet? För att förtydliga, det jag vill göra är att kolla batteriets maxkapacitet, låt säga att den är på 2,5 Ah när den var ny, hur mycket kan den lagra nu när den har varit använd ett längre tag. Fungerar en sådan: https://www.xtar.cc/product/XTAR-DRAGON ... er-26.html
eller kan jag komma billigare undan med någon annan modell?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Den där såg ju snygg ut, har ingen aning om kostnad! Men jag har en LiitoKala.
Lika idiotiskt med minusflärpen som inte har ett uppstickande handtag så att man kan byta batterier mitt i laddaren.
Sedan har jag en Imax B6 också om det kan hjälpa dig att söka andra än den du länkar till.
kapacitet är Ah eller mAh och det är inte samma sak som spänning,
man kan inte mäta en battericells kapacitet utan att ladda upp och sedan ladda ur och mäta, eller ibland mäta under uppladdning.
så då faller dina ambitioner att göra det passivt,
för spänningen på ett batteri kan vara hög men det ger dåligt med Ah...
länken du visar är en laddare som gör just det,
ladda upp och mäter kapaciteten.
Att det är i ampera och inte volt som man mäter kapaciteten är jag fullt medveten om.
Jag vet inte riktigt om jag har skrivit nåt om att jag vill göra det passivt? Isf har jag uttryckt mig dåligt.
Men om den laddare jag har länkat till gör just det jag vill göra, då slår jag nog till på den. Men kan jag fortfarande göra det enligt principen på bilden som jag postade i första inlägget?
Den laddaren kan det. Tror det heter test. Den laddar fullt, laddar ur (och mäter) och laddar fullt igen.
Dock kan du ju bara mäta enskilda batteriers kapacitet om du tar ut de från packet.
Inte ens om jag gör som på bilden? Kan jag på nåt sätt mäta kapaciteten utan att först slita loss batterierna från batteripacket?
Du kan mäta en cell i taget om du gör som på bilden.
- Hobbyisten
- Gått bort
Rusar inte ström till från de andra cellerna då ?
Nä, de övriga cellerna bildar ingen sluten krets där det kan gå någon ström.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Som du har ritat i den första bilden, då kan du både mäta, testa och ladda utan problem.
Bry dig inte om vad andra säger i detta fall, så länge inget annat är anslutet.
där har vi den springande punkten,så länge inget annat är anslutet
självklart kan man mäta en cell i en pack hur som helst, ladda upp och ur för att konstatera kapaciteten,
trodde kanske förutfattat att accen var i drift,
men är den inte det kan du givetvis göra det utan att ta loss den.
