Felsökning högtalare
jürgen
Inlägg av jürgen »
Hej! Ute efter råd i en värld jag inte kan särskilt mycket om.
Jag har en högtalare Audio Pro T9 som har slutat ge ljud. Jag kan upprätta anslutning via bluetooth utan problem och har testat med olika aux-kablar. Högtalaren har 2 högtalare och bas. Jag hör ett dovt brum/något slags ljud när jag ansluter och startar musik, så helt dött är det inte.
Jag har öppnat upp den och kabelanslutningarna mot högtalarelementen verkar OK. Lödningar och övriga "stift"/anslutningar ser också bra ut.
Det enda jag kan se som möjligen kan vara problemet är komponenten som jag ringat in i blått. Den går att vicka lite på samt att den tycks ha svullnat upp vid toppen, till skillnad från den andra komponenten av samma slag som sitter precis intill. Är jag på rätt spår? Vad heter komponenten om jag ska köpa en ny?
Tack på förhand!
Bilder
Begriper inte hur jag laddar upp bilderna, men i länken finns 4 bilder.
Re: Felsökning högtalare
Nejdå, inga bilder där. Läs på och ladda in här på forumet.
peak@svelfo
Inlägg av peak@svelfo »
jürgen skrev: 14 oktober 2020, 12:30:03 Jag kan upprätta anslutning via bluetooth utan problem och har testat med olika aux-kablar. Högtalaren har 2 högtalare och bas. Jag hör ett dovt brum/något slags ljud när jag ansluter och startar musik, så helt dött är det inte.
Vänligen förtydliga:
1. Fungerar den felfritt med blåtand eller inte?
2. När du hör brum, vad är inkopplat då, blåtand eller aux-kabel?
jürgen
Inlägg av jürgen »
Får inget ljud alls oavsett om jag använder blåtand eller aux, men själva anslutningen mot blåtand fungerar.
Brum/dovt missljud uppstår både via blåtand och aux.
Den inringade komponenten på bilden som är svullen upptill, kan den orsaka problemet?
peak@svelfo
Löd loss den och mät
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Som svar på din komponentfråga: elektrolytkondensator. Den ska vara försedd med två siffror: kapacitans (μF) och märkspänning (V). Electrokit.se är väl bästa stället, eller frågar du här inne, t. ex. i tråden Komponentakuten i Köp/Sälj-avdelningen.
Danny
Inlägg av Danny »
Byt även den som sitter bredvid samtidigt.
Viktigt att du ersätter med lågt ESR och 105°C
peak@svelfo
Varför ska man byta om de inte är trasiga? Det handlar om att hitta felet, inte att få högtalaren redo för +10 år till.
Danny
Inlägg av Danny »
Om du tittar på kondingen så har den svällt
och behöver därmed bytas.
Av egen erfarenhet av både T9 och T10 går dessa dåliga.
peak@svelfo
Med all respekt Danny, men varför inte felsöka? Löda bort kondensatorn, mäta den med ett riktigt instrument och sedan avgöra följande mått och steg?
Danny
Inlägg av Danny »
Är något uppenbart fel, så är det bara att byta.
Givetvis kan det vara fler fel, men den svällda kondingen måste först och främst bytas.
Här är förresten en bild på min T10 gen1. Där var mer en ett fel :)
Rättare sagt 16st :)
Andy
Inlägg av Andy »
Den ser ju "hårig" ut må man säga. :D
breflabb
Inlägg av breflabb »
Men ibland måste man anpassa svaret efter TS kunskaper och så här inledde han/hon:
"Hej! Ute efter råd i en värld jag inte kan särskilt mycket om"
Och man kan gissa att instrumenten du hänvisar till inte finns hos TS.
Så jag håller med Danny.
peak@svelfo
Med all respekt Danny & breflabb:
Av vilken anledning är det fel att lära sig något nytt? Med era argument så ska en helt oerfaren person reparera en hyfsat avancerad produkt utan några tidigare erfarenheter. Hur ska TS kunna byta komponenter utan lödkolv till att börja med?
Mitt argument här är att TS kanske inser att detta kan han/hon inte klara av utan vidare utan kan istället tillägna sig information från andra i tråden och därifrån beslut hur TS ska gå vidare.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Titta igen på bilden, det är helt uppenbart att kondensatorn är trasig.
Precis som att man inte mäter lufttryck i ett platt däck med punktering så mäter man inte på en uppsvälld kondensator utan byter direkt.
Den som sitter bredvid är av samma fabrikat, lika gammal och har utsatts för samma temperatur så den är också trasig.
