Ändra strömriktning, plus och minus!
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Vi går mot allt mindre och bättre prylar, se bild, där stegmotorer ibland kan ersättas med DC motorer för några volt.
Men om man har ändlägesbrytare som ger en sluten signal (eller öppen) vid penetrering och man vill skifta + med - Hur gör man detta enklast inom DC fältet runt 12V? Typ är ju Älgbanan. Med slika Stegmotorer är det kanske lättare?
Kan man låta ett impulsrelä styra effektdelare eller finns det färdiga lösningar!
PS/ Jag använde 5mm rutat papper som underlag med det gäller även lite större motorer /DS
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Ändra strömriktning, plus och minus!
Hade det varit större "grunkor" (motorer och arrangemang) kunde man löst med med "mekaniska vippor" i form av omkopplare i ändlägena.
Jag byggde en rad växelmotorer till modelljärnväg efter den principen. Jag hade en omkopplare som satte riktning och när motorn kom till ett ändläge bröts strömmen men när jag slog om min omkopplare hade motorn öppnat en annan väg som skickade strömmen baklänges genom motorn som gick till ett nytt stopp. Mina tidningar med den beskrivningen skänktes bort för några år sedan till din järnvägskompis, Lasp.
Min bror hade ett liknande arrangemang till landningsställen på hans modellflygplan fast med mikrobrytare. Tror knappt han har någon info kvar.
Jag har samma bekymmer då jag vill ha en timer till en trådutlösare till kamera och har en liten linjärmotor som ska gå till ett ändläge och vända tillbaka. (Det blir ett litet miniprojekt vad det lider).
- peak@svelfo
"Jag har samma bekymmer då jag vill ha en timer till en trådutlösare till kamera och har en liten linjärmotor som ska gå till ett ändläge och vända tillbaka."
Kolla hur de har gjort på skjutbanor med "älgar" som går fram och tillbaka.
- HUGGBÄVERN
Om jag dömer efter Lasps bilder misstänker jag att grubblar över små pryttlar där det kan vara svårt att få plats med brytare och don.
Kan man tänka sig en H-brygga med ström avkännare?
Man kan även ladda ner några manualer på CD/DVD spelare och kolla hur man har gjort med
skivsläden med start o stopp, det behövs bara ett par micrbrytare .
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Vad jag är ute efter är en DPDT switch fast elektroniskt!
Jag vill kunna vända strömriktningen från flera håll.
H-brygga är väl svaret om det ska byggas med elektronik.
Annars ger väl 2-poligt växlande relä också funktionen.
- MadModder
- Co Admin
Ja det borde funka med två tvåpoliga växlande relän, kopplade för självhållning, där resp. hållkrets går via andra reläets NC-sida.
Eller det räcker med ett tvåpoligt (för växlingen) och ett enpoligt, om minibrytarna där endast har slutande funktion.
- HUGGBÄVERN
Jag tänker mig "enklast" en sådan här anordning:
Reläet styrs av "något" - motorn går ena hållet om relä till och andra hållet om relä från. Ändlägesbrytarna sitter vid de båda ändlägena och bryter spänningen till motorn när ändläget nås men motorn kan då startas för att köra andra hållet ändå.
Om det ska vara smått kan ju Kjelles extralilla mikrobrytare vara en tanke: Kjell&Company: 36054
Jag har fått lära mig att man helst ska vända på relät, ansluta motorn till de växlande polerna, och "korskopplad" + och - till de andra kontakterna. Anledningen är att om en kontakt fastnar så blir det kortslutning när den andra slår över om man kopplat som du ritat.
Men annars är det rätt tänkt.
- HUGGBÄVERN
Funkar det med gränslägesgivarna då? Eller får man sätta dem mellan spänningskällan och reläet?! Alltså i min skiss skulle Motor och Matning byta plats.
Ah, just ja, med de brytarna kan man inte koppla så nej...
Det finns ju också 2-poliga reläer där kontakterna är "hårt" länkade, om ena kontakten fastnar där så kommer den andra inte att slå över heller. (Minns inte termen för det.) Och blir det kortis så är det ju bara att ha en säkring som tar hand om den.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Tack för tips och idéer.
Det gäller ganska små enheter i första fallet. De små brytarna är inte ändläges utan impuls för att skifta polaritet.
Jag skall försöka att göra en skiss snart! Det är alltså bara polaritet som skall skiftas vid vissa bestämda lägen. Matning till strömskenorna kan varieras!
