Stapel led
Stapel led
Hade tänkt bygga stapel där en efter en tänds 1, 2, 3, 4, 5 sedan släcks 5, 4, 3, 2, 1. Har hittat ett schema på en gammal byggsats med uaa180, men den verkar svår att få tag i. Det måste väl finnas något schema på en nyare variant av denna koppling?!
- Hobbyisten
- peak@svelfo
Re: Stapel led
Ska du använda gammal hederlig TTL så blir det flera kretsar. Om du väljer Arduino eller Raspberry så blir det enkelt men kanske lite "overkill" ...
Re: Stapel led
En 4017 (logik-krets) med en oscillator och lite dioder klarar biffen galant.
Oscillatorn kan vara t.ex. ICM7555.
Frågar finns ju:
* Vilken drivspänning ska användas?
* Drivströmmen till LED'na?
Frågar finns ju:
Re: Stapel led
Har använt 4017 till ”rinnande” ljus, men då är bara en i taget tänd, här vill jag att stapeln ska tändas upp och sedan släckas ner. Matning 12 V , ska driva blå lysdioder.
Re: Stapel led
Det går att lösa med en mikroprocessor, hastigheten kan styras vid att avläsa en A/D-port och ha resten i mjukvara.
Med en 4017 kan man ta dioder (t.ex. 1N4148) till gate/bas-via-motstånd på drivtransistorer.
LED 1 ska tändas när utgång 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 är '1'. Därför behövs dioder där, anoderna på utgångarnar och katoderna samlas till drivsteg 1.
LED 2 ska tända när utgång 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 är '1'. Samma sak med dioderna.
Osv. Det blir en del dioder och man kan återvinna dom till viss del med lite klurande.
LED 5 ska bara tända när utgång 4 är '1'.
- MadModder
- Co Admin
Re: Stapel led
Det är ju synd att LM3914 inte tillverkas längre. Det är en utmärkt stapeldrivare.
Annars kan man ju vara lite jobbig och bygga sig en egen som jag gjorde http://madmodders.se/moddningar/fcu5/index.php
Re: Stapel led
LM3914 finns fortfarande att köpa, bla hos BHIAB, inte billig men om man bara ska göra en så kanske det är smartast.
Re: Stapel led
Även Electrokit har LM3914.
Det är ju den absolut bästa lösningen för detta projekt! Enkel och smidig att koppla up! Den finns för DIP-18-sockel!
Titta på länken här: https://www.electrokit.com/produkt/lm39 ... dsdrivare/
Självklart går hederlig logik som 4017 tillsammans med ICM7555 utmärkt bra också!
Re: Stapel led
MadModder:
Fina bilder och film.
Men väldigt svårt att se hur det fungerar.
Är den långa motståndskedjan till för att göra
referens-värden, som operationsförstärkarna
jämför med dina signaler till fläktarna?
Som en hemmagjord a/d-omvandlare?
Och vad gör trimpotentiometern R38 i så fall?
- MadModder
- Co Admin
Re: Stapel led
Det är riktigt. Motståndsstegen sätter alla referensspänningar till alla LM324 kopplade som komparatorer.
Trimpoten förskjuter den översta spänningen en aning så man kan synka lysdioderna och rattarna.
