Underligt fel på vattenpump...
- Mizzarrogh
En släkting har problem med vattenpumpen (jag kan inte vara där själv just nu).
Pumpen är inköpt på Jula för några år sedan och liknar denna:
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-fa ... mp-000758/
Är det någon här som begriper sig på detta: Pumpen är aldrig använd, men visade för en tid sedan vid provstart följande fel, motorn hummade men stod still, jag rekommenderade byte av kondensatorn, den nya är marginellt större då den gamla modellen inte fanns att få tag på men skall enligt personalen där den inköptes passa motorn, när jag kollade verkade det skilja väldigt litet, den nya har litet men inte mycket högre kapacitet så den skall fungera.
Den gamla var inkopplad såsom på bilden jag bifogar, jag vet att den kabel som går från kondensatorn till plinten med en vitaktig kabel i hörnet på dosan stämmer då jag har en dålig bild på min kamera som visar detta, så den är korrekt, den andra (dvs den från den ingående strömkabeln till motorn) verkar såvitt jag kan se på bilden också vara rätt (eller? någon som ser bättre?).
Felet som uppstår nu, enligt uppgift över telefon är att jordfelsbrytaren löser ut nästan omedelbart då man startar motorn.
Brytare och annat verkar det inte vara då samma sak inträffar även om man kopplar förbi sådana komponenter före motorn.
Är det någon av er här som begriper vad felet kan vara?
Förmodligen enkelt men just nu kommer jag inte på vad det kan vara som skulle sitta på själva motorn, eller så ser jag fel var kabeln mellan kondensatorn och den inkommande linan till vägganslutningen har blivit ansluten...
Jag skickade ned ett kopplings schema för motorkondensatorn så jag tror inte att det är detta.
Om den nya kondensatorn också ärt paj borde det väl ge samma fenomen som tidigare, inte kortslutning på detta vis, eller?
Motorn har inte stått länge stilla på "tomgång" max några sekunder så den borde inte vara bränd, eller?
Edit, är det ändå fel kondensator?
Man vet ju inte vilka kunskaper personalen som sålde den hade...
Re: Underligt fel på vattenpump...
Om jordfelsbrytaren löser så har du jordfel, kondensatorn har inget med det att göra.
Felkopplat, fel i motorn eller fel i elanläggningen.
Löser brytaren på jordfel är något riktigt trasigt. Eller så ligger något emot. T.ex. den bruna sladden är omöjligt att se på bilden om där är kortis. Råkar det vara nollan som sluter mot jord kan det ta lite tid innan brytaren löser.
Varför antogs kondingen vara trasig? Kontrollerades det att det hela gick att vrida runt drägligt lätt? När en sådan stått är ett av de troligare felen att den går trögt.
- Mizzarrogh
Skall åka ned dit i morgon och titta på den på plats, den har stått i ett uppvärmt garage som brukar hålla mellan 4-15 grader vintertid.
Tackar för upplagen om vad man bör kontrollera!
Över telefon bad jag honom kontrollera att ingen av kablarna låg emot eller nära höljet (samt att dra ur sladden innan han justerade dem...) , men vi skall skruva isär själva pumpen i morgon, kan ju om ni säger det kanske ändå vara att någonting har brunnit på motorn.
Personen som skruvat på den har grundläggande elkunskaper men nog inte så mycket mer, hand säger att han endast plockat ur den gamla och satt dit den nya exakt som den gamla bör ha suttit.
- Mizzarrogh
Jag skall ta närbilder på den bruna sladden och det i morgon.
- Mizzarrogh
Motorn går runt utan problem sade man mig.
Vätska har inte läckt in i motorn.
Motorn har stått inomhus så den borde ej ha kondensproblem.
Den bruna sladden var inte kortsluten mot jord eller låg nära, det såg tydligen bara ut så på bilden.
Jordfelsbrytaren löser ut någon sekund efter att man kopplar in motorn när man försöker att starta den.
Vad händer innan jordfelsbrytaren löser ut?
Om ni kopplat rätt och inte lindningarna är av borde den snurra en sekund.
- Mizzarrogh
Vad jag fattade av telefonsamtalet nyss så står pumphjulet stilla.
- Mizzarrogh
Tidigare hördes ett surrande ljud från motorn men den gick ej runt.
Det är rätt vanligt att pumpar fastnar i axeltätningen när de inte användts på ett tag, och en 1-fasmotor har ej tillräckligt med moment för att "rycka" loss tätningen.
- Mizzarrogh
Pumpen testades isärskruvad och hjulet löper fritt när man drar runt det för hand.
Men, det kan ju ha hänt någonting vid tidigare test.
