Antennförslag
Antennförslag
Jag köpte en SDRplay RSPdx som täcker 1 kHz - 2000 MHz, men som med all radio är ju mottagaren bara halva delen!
Det behövs ju antenner, och visst det är ju kanske bra att bestämma vad man vill lyssna på och sen köpa antenner efter det, men nu gör vi tvärt om!
Det finns en balkong(Utan restriktioner), ett fasadfäste där det sitter en 10 år gammal TV antenn idag och en trädgård på några hundra m2 med äppelträd....
Jag ligger relativt nära Arlanda, så 125 ish MHz är ju ett önskemål.
Men sen då, vad finns det för bra kompromiss antenner att köra på?
Vad finns det för roligt att lyssna på?
- Klickmans
- EF Sponsor
Re: Antennförslag
Plusversionen av MLA-30 , billigast här: https://www.aliexpress.com/item/4001179032833.html
Mini Whip (Originalet) https://deimert.se/miniwhip/
Kolla även OM0ET´s Loopar
En film till, mycket duktig byggare
(Du har ju plats, så en 9:1 hade kanske passat bättre)
För högre frekvenser: https://butik.limmared.nu/sv/antenner/2 ... 00mhz.html
Re: Antennförslag
GP-Antenn för flyget. Och den funkar för VHF ovan flygbandet också om den är någorlunda bredbandig. GP eller dipoler för UHF bandet.AndLi skrev: ↑9 september 2020, 19:10:52 Jag köpte en SDRplay RSPdx som täcker 1 kHz - 2000 MHz, men som med all radio är ju mottagaren bara halva delen!
Ska du lyssna på Åkeri, 69 MHz och däromkring så en dipol för det också.
Kortvåg kan köra med longwireantenn på en 20 meter eller något.
Det är väldigt svårt att kompromissa med en eller
få antener som täcker allt. Du får börja lyssna och optimera antenner vart efter.
Och vad finns kvar lyssna på?
Amatörradio, flyg, marin, jakt och diverse tillstånsdfria frekvenser.
Re: Antennförslag
Jadå, det går också att avkoda.
Det fanns en del pirater som tuggade över några satelliter förr. Sker säkert fortfarande.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Antennförslag
Jag håller med YD1150, en discone för omkring 100 MHz borde täcka in det mesta. Kortvågsbanden borde gå bättre med en lång (några meter till några tiotals meter) tråd.
- Klickmans
- EF Sponsor
Re: Antennförslag
@hbc
Förr såg dom annorlunda ut tycker jag, men denna kan väl kallas diskonantenn?
Isf kanske den kan kanske funka för ts, https://butik.limmared.nu/sv/antenner/2 ... 00mhz.html
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Antennförslag
Ja, den fungerar säkert. En tusenlapp för en sådan antenn tycker jag dock är dyrt, det går utmärkt att bygga något själv (och är halva nöjet).
-VDT>verkningsgraden på en discone är tämligen usel dock.
Jo, men spelar inte så stor roll vid mottagning.
Det man får se upp med med bredbandiga antenner är att mottagaren måste ha bra storsignalegenskaper. Med mitt exempel med en antenn för 100 MHz så kommer FM-rundradio att braka in med höga signaler i radion, och en bredbandig mottagare kan det bli en massa lustiga blandningsprodukter långt bortom FM-bandet.
- Klickmans
- EF Sponsor
Re: Antennförslag
@hcb
Råkade ut för just detta häromdagen, när jag hörde Darin på kortvågen.
Bytte snabbt band upp till FM, och mycket riktigt var det där han sjöng.
Ja, den är hög i pris den där mojängen hos Limmared, vet ingen annan.
Spegelfrekvenser?
Spegelfrekvenser?
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Antennförslag
Nej, det jag tänker på är man får blandningsprodukter när ingångsstegen blir olinjära. YD1150 m.fl. kan säkerligen förklara bättre, men tänk dig att du har två starka signaler på 90 resp. 100 MHz. Du kan få minst produkter på 190 och 10 MHz och även andra kombinationer, som 2x90--100 etc.
Behöver man inte ett bredbandigt ingångssteg så är det alltid bättre att filtrera så tidigt som möjligt i signalkedjan, men det förtar ju en av poängerna med en SDR.
Re: Antennförslag
Klart det spelar roll, antennen fungerar likadant åt båda håll. Om inte verkningsgraden spelar någon roll kan man lika gärna montera ett enkelt spröt som antenn.
Är man ute efter att lyssna på 100-470MHz så är en typisk amatörradio-duobandsantenn att föredra. En s.k. Blindkäpp.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Antennförslag
OK, du har rätt för de högre frekvenserna. Jag tänker bara i KV-termer och där är effektiviteten mindre viktig vid mottagning eftersom atmosfäriskt/annat brus är så dominerande.
- Klickmans
- EF Sponsor
Re: Antennförslag
denna idag, ska testa den mot min Mini Whip när den är på plats här.
Återkommer med resultat, men jag vet redan nu att den är väldigt bra på rätt plats.
Det enda jag kanske behöver framöver är någon form av Longwire med lämplig balun.
ALIx-Beställde Återkommer med resultat, men jag vet redan nu att den är väldigt bra på rätt plats.
