Lödda
Re: Lödda
Steg ett, lär dig från början att det heter löda, lödde lött dvs. "jag ska löda fast kabeln", "jag lödde fast kabeln", "jag har lött fast kabeln" så slipper folk garva åt dig.
Det viktigaste är rätt värme och rätt sorts flussmedel samt naturligtvis rätt sorts tillsatsmaterial för jobbet. Väter inte tennet som jag misstänker du vill använda har du antingen fel temperatur eller fel/för lite flussmedel eller också har du slarvat med rengöringen om det är gamla grejer du ska löda om efter reparation.
Re: Lödda
Följ lärarens instruktioner så ska det nog gå bra.
- Hobbyisten
- Gått bort
Re: Lödda
Det finns vissa, inga namn nämda, som kan gå bananas när man använder ordet "löddar"
Annars är lösning en konst som kräver övning, bra om man kan få instruktioner först men sen är det bara att öva öva öva.
Själv började jag nånstans i 8-årsåldern tror jag, och har alltid tyckt det är väldigt roligt.
Några korta tips..
- Det du ska löda ska vara så rent som möjligt
- värm det som ska lödas, inte tennet
- Alltid en dutt fräscht tenn på spetsen (alltså, torka av spetsen, på med lite tenn, och löd sen)
- värm tillräckligt så det flyter ut, håll still tills det stelnat, använd gärna hjälpmedel.
Löder man hålmonterat räcker notrmalt flusset i lödtennet, för SMD eller i svåra fall kan man ha separat fluss.
Några korta tips..
- MadModder
- Co Admin
Re: Lödda
Dialektalt säger (Inte skriver) man lödda och löddade i vissa delar av södra Sverige. men men...
Här är en bild jag knåpade ihop för 18 år sen. Ben nummer 1 är bra. Ben 4 är väl okej. De två i mitten är dåliga.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Lödda
Välkommen till forumet.
http://www.kennethshem.se/Loedkurs.htm
Jag önskar dig lycka till, en stadig hand och gott ljus.
PS. Som med alla färdigheter, gäller övning, hör av dig om du vill ha test och träningsmaterial. /DS
Re: Lödda
Du kan även titta igenom EEVBlogs tre instruktionsvideos om lödning för nybörjare:
EEVblog #180 - Soldering Tutorial Part 1 - Tools
EEVblog #183 - Soldering Tutorial Part 2
EEVblog #186 - Soldering Tutorial Part 3 - Surface Mount
Vad går du för program, och vad har ni för böcker som täcker lödning?
Jag minns en bokserie som hette Förbindningsteknik som vi hade i gymnasiet, men det var trettio år sedan.
Re: Lödda
Du glömde: "Dessa kablar är lödda med blyfritt tenn"Teknikern skrev: ↑9 september 2020, 10:17:09 Steg ett, lär dig från början att det heter löda, lödde lött dvs. "jag ska löda fast kabeln", "jag lödde fast kabeln", "jag har lött fast kabeln" så slipper folk garva åt dig.
- Klas-Kenny
