Hur får man knappar att fungera igen?
- frownlayer
Jag hatar dessa knappar. Fungerar bra nya, men efter ett tag får man rengöra dem för att få funktion igen. Men jag har några knappar som nästan vägrar att fungera. Hur ska man göra så de fungerar igen?
Re: Hur får man knappar att fungera igen?
Gör rent ordentligt på kretskortet.
Rita på gummiknappen med en mjuk blyerts.
Det är vad jag gör, brukar funka rätt bra.
Det enkla svaret är: Det får man inte!
Många sådana där gummiknappar fungerar fint ett bra tag, men när de väl börjar trassla så är det game over. De tryckta linjerna på körtet är utnötta, den lilla padsen av ledande material är utnött. Diverse trick kan få det att funka för en kort stund, men sedan är felet tillbaka. Det bara är så.
Det finns inget sådant material på detta kretskort.
Det ledande sitter bara på gummit.
Jag brukar skrapa blyerts på gummit och trycka runt med ett platt föremål.
Det håller väldigt länge. Många fjärrkontroller är räddade på detta vis
Finns väl speciella reparationssatser för sådana knappar.
Ta aluminiumfolie, klipp ut en liten bit som inte är större än gummipluppen, klistra dit med ytterst lite superlim och se till att det är platt = fixat. Har gjort så många gånger sedan över 20 år tillbaka.
Kör med suddgummi på kontaktytan på kretskortet.
Gnugga gummerade ytan på knappen mot ett vanligt blankt A4 (Ytan har en avlagring ofta och man ser på det vita pappret hur man får bort den och får fram "färskt ledande" material.
jag brukar ta ur kortet och gummimattan och skrubba med tvål och vatten och låta dem torka ordetligt.
det har alltid funkat.
- frownlayer
Tack för hjälpen. Jag ska testa några olika.
Var själv inne på någon ledande färg, men blyerts lät smart.
Ofta är det ett konduktivt kolpiller fastlimmat på silikonmattan som gett upp. Dessa kolpiller går att byta ut mot nya eller bättre begagnade från t.ex. en donator silikonmatta. Gör rent ytorna ordentligt innan montering.
Eller
Elfa 300-25-853
Elfa 300-25-853
Det finns reparationskit att köpa, antingen som ledande "färg" att pensla på befintlig knapp eller som lösa gummirondeller att limma fast. Sök på conductive rubber repair etc.
Dessa hjälper såklart inte om problemet är på själva mönsterkortet.
Jag brukar göra rent både banorna och den ledande gummibiten med isopropanol, brukar funka.
men förr eller senare har man väl saboterat gummibiten antar jag.
