köpa ny komponent som gått sönder?
TreeRex
Inlägg av TreeRex »
Tjenare!
Jag är till att börja med otroligt mycket nybörjare på det här med elektronik och kan hyfsat lite...
men jag råkade förstöra en komponent på ett kretskort i min svets och är nu sugen på att beställa en ny del och löda tillbaka den... men jag vet inte vad det är för komponent och jag vet inte vart jag kan beställa den så jag tänkte att jag vänder mig hit till er... är det någon som kan hjälpa mig med vart jag kan hitta en sån här som är på bilden samt gärna vad den kallas... stort tack på förhand.
Bo.Siltberg
Re: köpa ny komponent som gått sönder?
Inlägg av Bo.Siltberg »
Det är en "X1"-kondensator (säkerhetsklassad). Kapacitansen bör stå uppe på ryggen på kondensator, troligen i spannet 0.5 - 1 µF.
Du kan också välja den bättre X2 i fall du hittar en sådan som passar bättre.
https://www.tme.eu/se/katalog/polypropy ... x1_113188/
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Om du är riktigt bra på att löda så går det säkert att löda på en tråd mot anslutningen som gick av.
TreeRex
Inlägg av TreeRex »
Tack för snabba svar, jag tror inte jag är riktigt bra på att löda tyvärr... :)
Jag fattar så lite av sidan som du länkade till Bo.Siltberg, skulle du eller någon annan vilja länka mig till rätt komponent som jag ska beställa vore jag supertacksam, här är bild på hur stor den är samt vad som står på ryggen...
stort tack för hjälpen.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Kapacitansen är 10nF (nanofarad) och max spänning som den tål är 630V (likspänning).
breflabb
Inlägg av breflabb »
Denna skall gå bra, men vem skall utföra lödningen?
https://www.elfa.se/sv/x2-kondensator-1 ... track=true
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det är kanske larvigt att betala massa frakt och avgifter för EN konding, men lägg in en förfrågan i den här (viewtopic.php?f=11&t=93399) tråden. Jag tror någon härinne har en konding att skicka till dig mot en symbolisk summa.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
X2 är sämre än X1 så byt inte till X2.
breflabb
X2 sitter idag på alla apparater. Då måste tillverkarna ha fått någonting om bakfoten
Borre
Inlägg av Borre »
Inte alls, siffran anger max pulsspänning de tål. X1 upptill 4kV och X2 upptill 2.5kV.
Men det har nästan garanterat ingen betydelse om det sitter en X1 eller X2 där.
breflabb
Man avråder inte ett köp så kategoriskt när det inte finns skäl till det.
Det är det jag reagerar på i detta fall, och dessutom utan förklaring till TS
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
breflabb skrev: 28 november 2020, 21:43:30 ????????
X1 används till industriella apparater och reparerar man en sån så tycker jag inte man ska nedgradera till komponenter för hemmabruk.
breflabb
En PWM nätdel i en LCD TV. Står det inte " X2 " på kondningarna? Du seger NEJ
Och när det gäller säkerhetsklassningen kan jag en hel del också.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Jag sa industriella apparater, inte TV för hemmabruk. Om det är en industriell svets designad med X1 som TS ska laga bör han byta mot en ny X1.
Jag ser inte riktigt det kontroversiella i att tillverkarens/produktens säkerhetsstandarder upprätthålls vid reparationer.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det kan ju vara så att kondensatorn sitter mellan två faser och därmed utsätts för högre spikar.
Eftersom X1 är dyrare än X2 sätter förmodligen inte tillverkaren dit det i onödan.
