T: Laga enkelt kretskort
Postat: 7 december 2019, 17:28:23
av bossebosse
Hej,
Ett kretskort till en drejmaskin, Robert Brent corp, Type AK, volt 220, watt 250, säkr 6,3 A Tr.
Har överhettats, se bilder. Flera/alla komponenter är gamla och behöver bytas ut, helst hela kretskortet.
Berätta vad du tänker göra, hur lång tid det tar och kostnad.
Mvh
Tobias
Re: T: Laga enkelt kretskort
Postat: 7 december 2019, 17:32:02
av BetaTech
Närbild på den röda klumpen?
Vart i Sverige finns det?
Postat: 7 december 2019, 21:03:09
av rvl
Ser ingen större anledning att byta själva kretskortet och det besvär det innebär (och tid det tar) att göra ett nytt.
Postat: 7 december 2019, 21:14:31
av vaxfan
Missfärgning pga värme är inga problem så länge inte kortet är förkolnat.
Är det nån komponent som är funnen felande eller är det bara komponentbyte i förebyggande syfte?
Byta kondingarna och löda om kortet borde räcka.
Postat: 7 december 2019, 21:52:01
av Henry
Resistorn uppe till höger har i alla fall blivit extremt varm tycker jag då det ser ut som färgringarna fått skit och det krävs det en del värme för och vad det verkar sedan så har även en komponent under den blivit bra varm som inte går att se. Om detta däremot skulle vara normalt vet jag dock inte.
Postat: 7 december 2019, 21:54:32
av TomasL
Sitter troligen en diod under motståndet (A och K på kortet), det röda gissar jag är en trafo.
Dioden troligen en Zener.
Postat: 8 december 2019, 22:14:13
av malman
Jag gissar på att den röda klumpen är ett en poligt relä, utifrån kretskortsmönstret...går att urskilja lite tecken på ovansidan.
Man kan notera att det ser ut som lödtennet försvunnit på motståndets lödningar...
om motståndet är defekt skulle jag byta detta, sätta detpå lite längre avstånd från kretskortet för att minska värmetransporten till kortet och sedan provköra... :j.
Visst går det att göra ett nytt kretskort, men det verkar lite overkill...
Edit: Nej ändrat mig... det är nog en spole, och to-220 kapslingen är nog en triac. För att variera hastigheten, dvs dc utspänningen på röd o svart tåt...
Började på ett schema, men då jag inte ser vilka komponenterna är runt den röda spolen så blev det lite svårt....
Blåmarkerade saker är gissade externa komponenter.
Orangemarkerade är gissade saker på kretskortet...
(Hmm motståndet jag ritatpå triac gate skall nog också vara orange enl den logiken)
Det varma motståndet är ett av motstånden nere till vänster vid det jag gissar är dioder..
Men man skall nog ta det mesta med en nypa salt.... har inte riktigt klurat ut hur det är tänkt att funka.. och om kretsen verkar vettig som jag ritat den...
Edit2: varannan av de oranga dioderna skall nog vändas...
Postat: 28 december 2019, 23:19:50
av agfamatic
kan tänka mig att ta mig an detta kretskort skulle dock vilja veta var i Sverige det är själv bor jag i Gnesta vilket ligger på pendlingsavstånd till den kungliga hufvudstaden
skulle dock vilja veta vad för relä och triac det är.
kostnad blir komponentpris plus arbete och då tar jag 200kr / timme
Postat: 29 december 2019, 16:36:47
av PeterH
TS har bara ett inlägg sen hen blev medlem (denna tråd) och var här senast 7:e december... Man får nog anse att det inte är en speciellt aktiv och intresserad medlem
