T: mallar/schabloner till Dremel gravyrverktyg
Postat: 14 juli 2019, 17:04:57
av sodjan
Jo, köpte en "Dremel Engraver":
https://www.clasohlson.com/se/Gravyrver ... er/41-2121
Det var med en mall för ABCDEF..., men det vore mer praktiskt med en liten mall
med vårat namn på bostadsrättsföreningen så att man kan prägla allt på en gång
utan att flytta mallen/schablonen. De som är med är i ca 1 mm tjock plast men det
kanske även borde fungera med ett tunnare material som mässing eller liknande (?).
Spetsen har en vinkel på ca 90 grad så uttaget i schablonen bör nog vara minst
ca dubbla tjockleken på materialet.
Det vore bra om det är lite flexibelt så att det går att fästa runt t.ex skaft till
krattor och spadar. Min tanke är att man håller det på plats med ett par tvingar
eller limklämmor.
Det finns ju många här med spännande maskiner (laserskärning?) så är det möjligt
och vad skulle det kosta med en schablon med "Brf Äppelträdgården". Eller t.ex.
"Brf Äppel-/trädgården" (där / är ett radbyte). Eller "Brf Äppelträdg" för mindre
prylar med ont om plats. Vi vill märka ner till sekatörer och liknande verktyg.
Ingen problem att köra det med fakturering mot föreningen, så klart. Ska jag
göra något slags förlaga? PDF? Kanske köra flera versioner på en större bit?
Vi kan ju kanske klippa ut de olika versionerna i efterhand.
Känns ju lite som att göra schabloner för lödpasta...
Re: T: mallar/schabloner till Dremel gravyrverktyg
Postat: 14 juli 2019, 20:18:06
av GeekJoan
Skulle kunna laserskära ut något i tunn PET om du vill.
Men just nu har jag semester, så det får lov att vänta tre-fyra veckor tills jag är tillbaks på jobbet.
Postat: 14 juli 2019, 23:25:55
av sodjan
OK. Fungerar sannolikt. Behöver stämma av med våran trädgårdsansvarige i föreningen.
Kan skicka även en mall och sen är kostnaden intressant...
Postat: 18 juli 2019, 01:36:46
av JOLO725M
Beroende på storlek så kanske 3dprintat?
Det tar ju sin lilla tid, men har du en egen printer så är det ju snart gjort, och billigt med.
Postat: 18 juli 2019, 08:38:17
av sodjan
Nej, ingen sådan utrustning. Små schabloner som används för tex märkfärg är väl inte så ovanliga?
Postat: 1 augusti 2019, 14:52:00
av sodjan
> så det får lov att vänta tre-fyra veckor...
Snart tre veckor i alla fall...
Vet du närmare när du tror att det skulle kunna ske?
Ska försöka fixa exempel...
Postat: 2 augusti 2019, 04:43:50
av GeekJoan
Börjar jobba på måndag, så fixa mallarna och skicka dom till
geekjoan@gmail.com så ska jag kolla på det.
Postat: 3 augusti 2019, 17:54:03
av sodjan
Något i den här stilen. Jag måste kolla utrymmet på t.ex. bladet på sekatörerna.
Då jag skrev ut det så såg det lite stort ut. Ska kolla på söndag då jag är hemma...
Postat: 3 augusti 2019, 19:35:56
av farbrorvattenmelon
https://www.thingiverse.com/thing:3763612
Detta hade varit en bra lösning om du haft skrivare.
Postat: 3 augusti 2019, 23:56:58
av GeekJoan
Du får välja ett typsnitt som funkar, dom där går inte.
Du kan ta något härifrån
https://www.dafont.com/theme.php?cat=11 ... 4dg%E5rden
Se till att du tar något som har ÅÄÖ i sig.
Postat: 4 augusti 2019, 10:27:55
av sodjan
Jo, jag vet ju inte vad du har för utrustning eller vilka ramar som det behöver hålla sig inom. Spontant ser jag t.ex. dessa:
https://www.dafont.com/multicolore.font ... 4dg%E5rden
https://www.dafont.com/old-sans-black.f ... 4dg%E5rden
https://www.dafont.com/babel-sans.font? ... 4dg%E5rden
(Vet inte varför de inte blev klickbara, men de går att kopiera till browsern...)
Enda kravet är att det ska vara enkelt och rent och enkelt att producera schabloner.
"Ringen" över "å" får så klart bli en fylld punkt istället. o.s.v.
Postat: 4 augusti 2019, 10:50:08
av Borre
Grejen är att han skär med laser så bokstäverna måste se ut som i länken han postade, där de är "avskurna" eller vad man säger, så att mittendelen i ett A sitter fast i mallen. Så dina exempel där fungerar alltså heller inte.
Postat: 4 augusti 2019, 10:59:01
av limpan4all
Det är väl inget problem om mittendelen försvinner?
När man graverar med ett slående punktverktyg så följer man ju valfri kontur dvs ytterkonturen, och då behövs aldrig mittendelen.
Om man däremot skall schablonmåla så behövs mittendelen.
Eller har jag missuppfattat något?
Jag hade nog valt följande för detta ändamål
https://www.dafont.com/typewriter-conde ... 4dg%E5rden
Det som kan vara kritiskt är hur stor öppningen är dvs man måste kunna komma åt med den slående spetsen utan att skada schablonen.
Postat: 4 augusti 2019, 11:02:05
av Nerre
Ett foto på originalmallarna hade ju kanske hjälpt här?
Postat: 4 augusti 2019, 11:26:18
av sodjan
Originalmallarna (i plast) finns i Classe länken i första inlägget. Det är en för stor font/stil.
Just p.g.a. de olika begränsningarna som uppstår i samband med schabloner och laserskärning
så vill jag inte vara så bestämd då det gäller val av stil.
Spetsen är rund med en ca 90 graders vinkel och det blir så klart en funktion mellan vinkeln,
bredden på uttaget samt tjockleken på schablonen.
