T: Planfräsning av större bit.
Postat: 20 juni 2019, 20:43:45
av gkar
För jobbets räkning söker jag någon/företag som kan fräsa mönster, ca 30mm djupa och planfräsa en bit på 40x2000x2000mm i stål, alt. alu.
Re: T: Planfräsning av större bit.
Postat: 20 juni 2019, 21:11:15
av tecno
Inte för att jag kan göra jobbet men undrar var du kan få tag på materialet ifråga med de 'stora' måtten?
Postat: 20 juni 2019, 21:48:43
av snigelen
Outokumpu/Avesta eller vad de heter nuförtiden, levererar väl betydligt större dimensioner än så (stål). När jag var i den branschen var det väl Degerfors Järnverk som tillverkade materialet (i de grövre dimensionerna), även om de ofta bytte namn (Avesta och eller Sheffield).
Postat: 20 juni 2019, 22:51:57
av säter
Plåt är nog inga större problem att få tag på.
Värre är nog att hitta en lämplig fräsmaskin.
Jag antar att den helst ska vara CNC-styrd också?
Postat: 21 juni 2019, 11:42:37
av gkar
CNC är nog ett krav.
Eventuellt kan man kanske vattenskära ut bitar i 10mm och sedan svetsa ihop dem, men jag är osäker på om det går utan att det slår sig?
Postat: 21 juni 2019, 17:03:46
av H.O
Nu borde det ju finnas nått i närheten av där ditt jobb finns men om du inte hittar nått så kan du ju kolla med Rydverken, de har gott om stora maskiner som klarar en 2x2m plåt i en uppspänning.
Postat: 23 juni 2019, 15:01:42
av persa
Motala Verkstad ?
Postat: 24 juni 2019, 11:11:08
av säter
gkar skrev:Eventuellt kan man kanske vattenskära ut bitar i 10mm och sedan svetsa ihop dem, men jag är osäker på om det går utan att det slår sig?
Det kommer nog att slå sig rätt rejält även om man fräser spåren.
Postat: 22 juli 2019, 21:29:17
av ack1
Min maskin klarar det i alu. (2x3m multicam) Beroende på toleranskrav kan jag titta på det om du inte hittar någon annan.
Postat: 22 juli 2019, 22:15:31
av gkar
Intressant!
Var i landet finns du?
(Lägg gärna till det i din profil!)
Postat: 27 juli 2019, 10:29:47
av ack1
Enköping. Så det skulle innebära transport förstås.
Har nyligen bytt motorer och styrsystem på maskin så håller fortfarande på pular lite nu under semestern men efter det är den åter igen good to go.
Postat: 27 juli 2019, 10:32:19
av säter
Vad har du för spindel i maskinen?
Postat: 27 juli 2019, 10:37:47
av ack1
Colombo RA/RC90 4.1kW 32k rpm
EDIT: RA/RC är alltså bara skillnaden mellan luftkyld eller vatten. Kör "RA" dvs vattenkyld.
Postat: 27 juli 2019, 10:40:30
av tecno
Har du några bilder på maskinen att visa?
Postat: 27 juli 2019, 10:46:50
av säter
Hur stor planfräs kan man använda med ISO25?
