T: Etsa kretskort mot betalning
Postat: 22 mars 2019, 08:03:55
av okhan
Skulle behöva hjälp att etsa några kretskort med vad jag tror kallas "toner transfer"-metod. Har aldrig pysslat med etsning själv och skulle gärna betala någon för jobbet. Om du känner dig träffad och vill göra detta mot betalning skulle jag vara väldigt tacksam. Skicka PM så tar vi det därifrån. :)
Re: T: Etsa kretskort mot betalning
Postat: 22 mars 2019, 10:52:29
av Glenn
nån särskild anledning att du inte vill skicka iväg jobbet till nån asiat som tillverkar proffsiga dubbelsidiga kort med förtenning, lödlack, vior och tryck på för ingenting och femtio ?
Postat: 22 mars 2019, 12:33:53
av Henry
Köp annars bara etsmedel (natriumpersulfat) på valfritt ställe, vet inte om ELFA säljer det längre annars har Kjell och Company mfl så kan du med lätthet göra det själv. Järnklorid kan också användas men tror inte det är lika förekommande men har för mig att det är lite billigare.
Postat: 22 mars 2019, 12:42:44
av Glenn
Fast det är nog svårt att sätta en toner transfer på första försöket sådär bara, ska man bara göra nåt kort så är det nog inte värt att ens försöka själv.
Postat: 22 mars 2019, 12:47:45
av Henry
Framförallt dubbelsidigt men ser väl kanske detta mer som en lärdoms/testgrej och kanske inte direkt användas för att göra tex 100 kort själv med toner transfer. Alternativt att det inte är så höga krav på noggrannhet och man får det klart samma dag, om allt flyter på, i motsats till någon tillverkare som tar dagar, men att skicka iväg är ett alternativ om man vill ha det perfekt.
Postat: 22 mars 2019, 13:54:08
av okhan
Det är inte jag som ritat projektet. Har bara ritningar så att man själv ska kunna bygga projekten.
I mitt fall är det så att jag aldrig provat etsa och vill bara få det byggt så jag kan få användning av det. Har heller inte en bra borr att borra kortet med heller.
Postat: 22 mars 2019, 14:42:39
av Glenn
har du inte tillgång till cadfilen eller gerberfiler ? ..isåfall är det ju bara att skicka iväg, betala en liten summa och sen ha korten färdiga i brevlådan några dagar senare.
Postat: 22 mars 2019, 15:20:03
av hummel
Flera företag som tillverkar mönsterkort annonserar högst upp på denna sida. :-)
Postat: 22 mars 2019, 18:17:56
av okhan
Har ej filer, endast PDF med layouten printad.
Hummel: Företag som tillverkar mönsterkort - tillverkar dom även enklare som det jag beskriver med tonertransfer?
Postat: 22 mars 2019, 18:50:12
av abcabc
Strax innan problemet med extraavgifter från Kina så höll jag på att designa ett mönsterkort bara för att testa hur det skulle fungera att beställa. Efter stoppet så tvekade jag. Har någon någon leverantör av mönsterkort avtal med tullen så man slipper straffavgiften?
Postat: 22 mars 2019, 18:53:07
av Henry
Bara inom EU i så fall numera.
Postat: 22 mars 2019, 18:57:47
av Magnus_K
Senast jag beställde från allpcb.com så fick jag betala 30:- moms och 150:- administrationsavgift till TNT.
Inte direkt värt att skicka efter korten då.
Förhoppningsvis får du napp av någon på forumet. Kanske kan fräsa kortet? Lägg i så fall till det i titeln.
Postat: 22 mars 2019, 19:17:07
av abcabc
Magnus_K skrev:Senast jag beställde från allpcb.com så fick jag betala 30:- moms och 150:- administrationsavgift till TNT.
Det var det jag var rädd för, bra att någon före mig straffats. För mig var det bara för kuls skull att göra ett mönsterkort, så ej viktigt och nu får det vänta tills avtal etablerats, om det nu sker.
Postat: 22 mars 2019, 22:17:40
av hummel
okhan skrev:Har ej filer, endast PDF med layouten printad.
Det tror jag inte att dom gör. Varför måste det vara den metoden?
Postat: 22 mars 2019, 22:43:34
av cjonash
Samtliga beställningar (5 st) jag gjort från AllPCB (alla i perioden December till Mars) har kostat noll kronor i avgifter. Men då har jag skickat med DHL. Visserligen som företag, så det läggs inte på någon moms. Kanske därför de inte tagit någon avgift.
PostNord tog däremot 275:- inkl moms i avgift, trots att de inte lade på varken moms eller tull. Så det varierar mellan företagen. Räknar man in avgiften till PostNord blev fraktkostnaden dessutom lägre med DHL, trots att leveranstiden var ca 2 veckor kortare...
