Utskrift av plastdetalj *FIXAT*
Postat: 21 mars 2019, 21:22:47
av Bosen
Jag har lekt för första gången i Fusion 360 och tillverkat en detalj till laddstationen på min robotklippare. Någon som skulle kunna tänka sig att skriva ut den till mig?
Gärna svart färg.
Jag har exporterat en STL från Fusion. Givetvis kan jag försöka exportera i ett annat format om det så önskas.
Som sagt.... första gången med Fusion och har aldrig tidigare ritat något till en 3d-skrivare...
Länk till STL
Re: Utskrift av plastdetalj
Postat: 21 mars 2019, 21:38:45
av ToPNoTCH
Den här bågen som går runt på undersidan, går den att göra som separat del tro ?
När du gör detaljer till 3D-skrivare så tänk gärna på hur den bygger upp utskriften (underifrån och upp) och försök undvika överhäng.
Om bågen kan göras separat (du kan ju göra styrspår för den exempelvis) så blir delen mycket lättare att få bra.
Är det en "bruksdel" eller måste den vara fin.
För mig tar den 10 timmar att skriva ut i högsta kvalitet.
Postat: 21 mars 2019, 21:46:10
av Bosen
Det är en bruksdel, så den behöver inte alls vara fin...
Bågen vet jag inte riktigt. Jag förstår hur du menar, detaljen är en hållare för ”laddstiften” på laddstationen eftersom nuvarande har gått sönder. Har gjort de delarna som har gått av lite grövre.
Bågen tätar mot själva laddstationen, men jag ska kolla om det går att designa den på ett annat sätt.
Postat: 21 mars 2019, 22:03:44
av hummel
Med 0,2 mm lagertjocklek och stöd vid utskriften kan jag snabbt ordna biten som den är. Visst skulle det kunna optimeras men inga problem att skriva ut den. Har PLA-plast i min skrivare och kan starta utskriften direkt om du vill.
Postat: 21 mars 2019, 22:07:53
av Bosen
Har skickat PM till dig hummel.
