Ja, det verkar ju helt rätt....TomasL skrev:Man behöver väl något sånt här:
Skriva in BIOS i ett flashminne [LÖST]
Re: Skriva in BIOS i ett flashminne
Du får nog tala om vad bioset är till för, om det är till en PC, så är det nog att betrakta som omöjligt.
TomasL: varför skulle det vara omöjligt?
Jag ska kolla om jag har tillgång till adapter till den kapseln.
Edit: jodå soic8-adapter finns och vår programmerare stödjer flashet du skrev i första inlägget.
- Klas-Kenny
Tänk på att dessa är SO8-Wide (200mil), alltså bredare än vanlig SO8.
Ja det är en PC, typ. En PXIe controller.TomasL skrev:Du får nog tala om vad bioset är till för, om det är till en PC, så är det nog att betrakta som omöjligt.
Jag flashade om den för flera år sedan, lyckades tanka in fel BIOS. Sen har den blivit liggande på hyllan.
Samma modell NI-8105, finns både som PXI och PXIe och jag såg inte att det och att det var olika BIOS filer till dem, tog fel fil så nu bootar den inte. Vill inte ge mig på att flasha den in-circuit, så jag tänker ta bort den gamla, sätta in en ny färdigprogrammerad.
Jag har sett fler som haft samma problem som har fått göra på samma sätt.
Med lite tur och hetluft kan jag få bort den gamla och man kan väl då läsa av den, jämföra med den filen, som finns att hämta, se om den skrevs in sekvensiellt från första adress-pos. Jag antar det. Har frågat på NI-s forum, väntar på svar.
Om du har kvar eller kan hitta den felaktiga filen du flashade med så är det enkelt - då kan man läsa ut kretsen och se exakt hur det är lagrat.
Google hittade din tråd, den enda där som (kanske?) hade gjort det, nämnde inte några problem om att få tag i rätt data, bara hur svååårt lödjobbet var. NI nedladdningsavdelningen krävde login.
Har filerna, både "fel" och "rätt" fil.mrfrenzy skrev:Om du har kvar eller kan hitta den felaktiga filen du flashade med så är det enkelt - då kan man läsa ut kretsen och se exakt hur det är lagrat.
Letade i mina lådor och hittade en (aldrig använd) TL866 MiniPro programmerare med adapter och allt. Jag får väl börja använda den, verkar lättare än befarat
Inget problem att ladda ner filerna.rvl skrev:Google hittade din tråd, den enda där som (kanske?) hade gjort det, nämnde inte några problem om att få tag i rätt data, bara hur svååårt lödjobbet var. NI nedladdningsavdelningen krävde login.
Verkar som att han försökt löda loss med lödkolv?
Med hetluft ska det inte vara något problem, den sitter helt åtkomligt.
ska se om jag hinner kolla ikväll.
jag har båda sorterna klämma och zif sockel tror jag.
edit:
Jag var lite långsam, ser ju ut som om du har allt som behövs
edit:
