Sida 2 av 2
Re: Såga helskivor till mindre format i Stockholmstrakten
Postat: 27 februari 2018, 10:50:03
av Jonaz
Kan en portabel väggsåg vara nått?
Postat: 27 februari 2018, 20:50:18
av GeekJoan
DU får använda vad du vill om du åtar dig att göra det. Men skivorna ska vara 640x459mm och inte 641x460mm.
Postat: 13 mars 2018, 23:54:55
av GeekJoan
Ingen i Sverige som har en såg?
Postat: 13 mars 2018, 23:58:14
av AndLi
Och inte heller 639x458?
Postat: 14 mars 2018, 20:25:28
av GeekJoan
Det skulle funka, men om dom är 461 så går dom inte in.
Postat: 14 mars 2018, 20:27:08
av mrfrenzy
Man kan alltså säga att du behöver en tolerans om 640x459mm (+0 mm / -5mm)
Det blir mycket billigare att producera än +/- 0.1mm
Postat: 14 mars 2018, 20:36:13
av GeekJoan
Jag har en mall som jag gjort för att få ut så mycket material som möjligt på en helskiva.
Anledningen till att en skiva inte kan vara 461mm är för bordet i lasern är 460 sen kommer det en kant. Så om skivan är 461 så kommer den ligga på kanten och ligga snett.
Postat: 14 mars 2018, 20:58:36
av mrfrenzy
Synd att du inte bor i Jönköping. Har en jättebra möbelsnickare här, hade säkert gått att beställa pallarna direkt dit och sen bara komma och hämta sågade bitar efter nån dag. Kanske bästa sättet att få träff är att ringa runt till olika möbelsnickare i området?
Postat: 14 mars 2018, 23:16:59
av GeekJoan
Jag har frågat runt lite, men alla här upp verkar vara som elektriker/rörmokare. Får som inte sälja materialet så är dom inte intresserade. Visst säger jag, du får X Kr per m2. Äh jag ska ha XX. Visst ingår sågningen då. NÄ...
Kolla med din polare. Det är inte värre än att jag beställer pallen till honom och när han sågat upp det hela så lägger han dom sågade bitarna på en pall och skickar upp. Sist jag sågade upp 500m2 så tog det 2-3 timmar med pause och lastning.
Postat: 15 mars 2018, 11:20:00
av mrfrenzy
Nu har jag pratat med snickarn. Han tar 475+moms per timme.
Det är bara skicka så många skivor du vill så sågar han och skickar tillbaka.
Edit: Kom en följdfråga. Är det smidigt att hantera skivorna själv eller är dom för sladdriga?
I så fall blir det ju ett tvåmansjobb men går å andra sidan fortare, då debiteras x*2*475
Postat: 15 mars 2018, 16:18:46
av GeekJoan
Sladdriga... Ja det beror på. Om det är en såg där man lägger upp hela skivan så klarar man sig själv. Men om det är en liten såg typ:
Då måste man vara två.
Maila mig lite uppgifter så beställer jag 1000m2
Postat: 15 mars 2018, 18:52:36
av mrfrenzy
Ja det där borde ju gå ganska smidigt om man ställer sågen på 459 så är det väl bara köra på från vänster till höger utan att ändra något.
Sedan har man en hel stapel som ska kapas på 640.
Det finns två olika sorters stora justersågar.
Jag mailar adressuppgifter när jag får det.
Postat: 22 mars 2018, 17:06:17
av GeekJoan
Söker fortfarande. MrFrenzy, din kontakt tyckte jag skulle göra det själv. Fick tips om ceos.se, men dom skulle ha 16,500:- för 2-3 timmars jobb. Så nooo... :shock:
Postat: 19 april 2018, 10:17:39
av callekula
Hyr en sänksåg och fixa själv? Jag kanske kan hjälpa dig i min verkstad. Men har bara en Festool TS55:a med halvsliten klinga.
Postat: 19 april 2018, 20:26:07
av GeekJoan
Det är fixat.
