Electrokit Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 15.48 2019-08-23
Svara på tråd  [ 64 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5
Författare Meddelande
InläggPostat: 23.45 2018-03-14
Retroshare har väl redan nämnts, men det verkar vara väldigt aktiv utveckling på det.
http://retroshare.net/index.html
Ett annat projekt som är lovande och verkar ha mera användarvänlig sökfunktion är tribler:
https://tribler.org/
Har du testat dessa och vilka funktioner är det som saknas för att det ska bli den optimala lösningen?
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.24 2018-03-15
Admin
Retroshare körde vi ett tag. Det funkade ok. Svårt att sätta upp och hantera, men när man väl fick igång det så rullade det på. Tyvärr så fick man göra om allt vid varje ny uppgradering som kom och då föll fler och fler bort.
Tribler har jag inte testat. Ska läsa på lite om det. Kanske testar ikväll.
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.14 2019-08-08
Admin
Alltså nu måste det snart göras något.
Såg att jag behövde uppdatera min Synology NAS och då lusläste jag den där långa avtalstexten som man normalt bara godkänner. Då var man tvungen att godkänna att dom fick scanna av vad som låg på disken och dela med sig av detta till tredje part. :humm:
Sen så har jag irriterat mig länge på att om man vill flytta en fil från tex jobbet till NASen som står hemma så går man via Synologys servrar och det går skitslött.
Så jag har funderat lite (tänker högt). Om man gjorde en webserverprogramvara som jobbar på port 80 som alla redan har öppen så hittar man på ett eget namnsystem (eller direkta ipnummer) som alla dessa webservrar snackar med så borde man kunna göra ett program som man kan flytta en fil från dator 1 till dator 2 utan att bland in massa andra?
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik: Re: Programmerings hjälp
InläggPostat: 20.50 2019-08-08
> ...och dela med sig av detta till tredje part.
Det tror jag inte ett smack på. Du måste ha misstolkat något.
> ...flytta en fil från tex jobbet till NASen som står hemma så går man via Synologys servrar och det går skitslött.
Varför det? Varför inte kopiera direkt till din NAS? Det är klart, har du inte öppnat portar o.s.v.
för att få kontakt så är det möjligt att det går vi en tredje part (som kan vara Synologic), men
det är ju i så fall ditt val att köra så.
Min Synology har redan det.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 3 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
